Modification de module
tutoriel
Bonjour à tous, une question que vous allez surement trouver stupide, mais comment peut-on modifier les modules de Gladys ?
En récupérant la carte SD du Raspberry et en la branchant à un pc, impossible d’accéder aux fichier de Gladys (et donc aux modules), mon pc ne détecte que l’allocation “boot” de la carte SD. Est-ce normal ?
Merci d’avance pour votre réponse :wink:
un truc qui marche bien s’est d’utiliser un logiciel comme filezila pour faire des transfert de fichier avec le RPI, enfin pour les petites modifs que je fais…
Oui, c’est normal. Effectivement, une des solutions est d’utiliser filezilla. Tu peux aussi utiliser vs code, avec une extension du type “remote workspace”, par exemple.
@Sikklow, oui c’est normal, car ton PC est certainement sous Windows, alors que Gladys utilise Linux et donc le format des partitions ne sont pas les même (NTFS ou FAT pour Windows, ext4 pour Linux).
