Module Xiaomi Flower Care
#41
J’avais anticipé ta question, tout est là :
En résumé, sauvegarde des fichiers de conf et reinstalle :wink:
#42
@aiaalm, tu pourrais me donner la version des packages bluetooth, bluez, libbluetooth-dev et libudev-dev (avec la commande 'sudo dpkg -l | grep ') installés sur ton RPI ?
J’ai fait une mise à jour du RPI et suite à ça, mon module ne fonctionne plus :sob:
Merci d’avance…
#43
pi@gladys:~ $ sudo dpkg -l | grep bluetooth
ii pi-bluetooth 0.1.1 armhf Raspberry Pi 3 bluetooth
pi@gladys:~ $ sudo dpkg -l | grep bluez
ii bluez 5.23-2+rpi2 armhf Bluetooth tools and daemons
ii bluez-firmware 1.2-3+rpi1 all Firmware for Bluetooth devices
pi@gladys:~ $ sudo dpkg -l | grep libbluetooth-dev
pi@gladys:~ $ sudo dpkg -l | grep libudev-dev
je doit pas avoir ces deux derniers paquets
#44
J’ai le package ‘pi-bluetooth’ qui est passé en 0.1.3+1, ça doit être lié à ça :sob:
Bon, il ne reste plus qu’à trouver une solution…
#45
@aiaalm, j’ai effectué quelques correctifs dans le module, car j’ai remarqué que le scan bluetooth s’arrête quand on récupère les données du capteur.
Tu peux le mettre à jour chez toi, si tu veux :wink:
#46
sir yes sir :smiley:
#47
T’es au taquet, dis donc :smile:
#48
bha j etais dessus la… me suis rendu compte que ca fait 4jour que ca bug
#49
De mon coté, je l’ai installé sur la petite soeur de Gladys (un RPI 0), pour voir ce que ça donne. :wink:
Pour le moment, c’est plutôt tranquille…
#50
moi ca ne remonte pas les devicestate
#51
0|gladys-b | Found Bluetooth peripheral, name = SANITAS SBF70, id = 88c255189193, address = 88:c2:55:18:91:93.
0|gladys-b | Device “SANITAS SBF70” and DeviceState inserted with success !
0|gladys-b | Bluetooth Scan stopped
0|gladys-b | Stopping Bluetooth Scan for 60 seconds !
0|gladys-b | Starting Bluetooth Scan for 30 seconds !
0|gladys-b | Found Bluetooth peripheral, name = Flower care, id = c47c8d65c81c, address = c4:7c:8d:65:c8:1c.
#52
J’ai laissé la prise de mesure à intervalle régulier et j’ai mis minimum 1h.
Si tu veux voir ce que fait exactement le module, tu peux décommenter les lignes de log dans le fichier exec.js
#53
A mon retour ce soir, je suis plutôt agréablement surpris :open_mouth: :raised_hands:
Voilà ce que j’ai après une journée, avec le module installé sur 2 unités Gladys (RPI3 et RPI0) :
Il ne reste plus qu’à faire une box…
#54
Idem ce matin, tout marche impec :raised_hands:
Seul hic, le fait d’avoir 2 RPI qui scan en même temps, me remonte 2 fois les mesures… A voir si on n’ajouterai pas un paramètre pour activer ou non un plugin…
@aiaalm, as tu tenté de mettre à jour et rebooter ton RPI après avoir installer le module ?
@pierre-gilles, pourrais tu m’indiquer comment faire une PR pour intégrer mes modifs à ton module ?
#55
WoW. C’est super propre ! :clap:
Pour ta PR, github a un super HowTo :
https://help.github.com/articles/creating-a-pull-request-from-a-fork/
#56
bon un ./rpi-update a résolu mon prob d’insertion de device state ca a l air de fonctionner
#57
y a pas moyen de lisser un peu les données? genre utiliser au max un chiffres apres la virgule?
#58
Qu’entends tu par lisser les données ?
Car seules les valeurs de températures ne sont pas entières et il n’y a qu’un seul chiffre après la virgule.
Si le problème est à l’affichage des courbes, il faut voir avec @pierre-gilles.
#59
Ça y est, PR crée…
@pierre-gilles, c’est entre tes mains, maintenant :wave:
#60
oui je parlais de cela… car ca fait des monstre variation de courbes pour des centième de degrés :smiley:
