Multiples gateway Xiaomi
Hello tout le monde
Je viens de m’apercevoir d’un truc tout bête : ma seconde gateway Xiaomi n’est pas gérée par Gladys.
Je cherche des infos mais je patauge.
Il se passe tout bêtement rien du tout dans les logs. Je vais enquêter plus en profondeur avec le paquet utilisé pour le module mais en attendant si vous voulez participer à l’enquête avec moi… :stuck_out_tongue:
En plus, pour compliquer, ma seconde gateway est sur une extension de mon réseau wifi qui a un nom différent (ça devrait se régler rapidement ce détail, j’ai commandé des répéteurs “silencieux” de chez Xiaomi).
Le boulet est de retour.
Pour ceux qui veulent une solution à ça : ne pas oublier d’activer le mode dev sur la nouvelle gateway !
Je croyais que le mode dev était pour l’ensemble de l’app officielle Mi Home mais en fait, il s’agit bien d’une fonctionnalité de la passerelle. Problème résolu ! :stuck_out_tongue:
Bon à savoir ! Merci.
pour info j’avais un problème similaire mais qui ne venait pas de cela.
en effet il semble que certain gateway reste invisible sur le réseau.
apres pas mal de recherche, voici ce qui a permis d’avancer:
je pense que cela vient d’un mauvais paramétrage usine.
Le bon déterrage @isokar :sweat_smile:
Edit: à ce qui passerai là , apriori ils ont viré la commande psm-set dans le dernier firmware
C’est quand même intéressant car il y a eu beaucoup de messages à ce sujet sur le forum, et là, il y a une solution qui fonctionne.
A tester par les possesseur de Gateway Xiaomi.
Je dit pas le contraire :wink:
On a parler récemment là => https://community-3.gladysassistant.com/t/presentation-mastho/5297/2?u=vonox
Ou encore là y’a plusieurs mois => https://community-3.gladysassistant.com/t/demande-xiaomi-gateway/4824/6?u=vonox
