[nodemon] app crashed V4
une idée???
[email protected]:~/gladys/server# npm start
> [email protected] start /root/gladys/server
> cross-env NODE_ENV=development nodemon index.js
[nodemon] 1.19.4
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching dir(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node index.js`
internal/modules/cjs/loader.js:638
   throw err;
Error: Cannot find module '../build/Release/nodessl.node'
   at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
   at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
   at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
   at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
   at Object.<anonymous> (/root/gladys/server/node_modules/node-webcrypto-ossl/buildjs/native.js:3:16)
   at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
   at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
   at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
   at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
   at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
   at Object.<anonymous> (/root/gladys/server/node_modules/node-webcrypto-ossl/buildjs/key_storage.js:8:16)
   at Object.<anonymous> (/root/gladys/server/node_modules/node-webcrypto-ossl/buildjs/webcrypto.js:5:23)
[nodemon] app crashed - waiting for file changes before starting...
C’est la premiere fois que tu lance le npm start ?
(pense a mettre le log en entier dans un quote)
oui c’est la première fois pour npm start .
Tu as eu des erreurs lors du npm install dans le dossier server ?
Même question pour le npm run db-migrate:dev ?
Pas d’erreur lors d’installation npm install aussi pour db-migrate:dev. (server)
Compiled successfully! (front)
Apparemment tu devrais utiliser yarn à la place de npm.
Using yarn solves the issue if someone encounters the same problem.
https://github.com/dollarshaveclub/cloudworker/issues/72
et aussi y’a un post sur le forum ici:
oui je vous confirme que yarn résoudre les problèmes rencontrer avec npm.
on utilise pas forcément yarn dans la v4, mais bon effectivement yarn fonctionne parfois mieux que NPM ^^
Ici, tu avais clairement un problème d’installation des dépendances.
Dans ce cas là, tu peux supprimer le dossier node_modules et relancer un npm install, ça fixe souvent le problème.
