Nouveau en domotique - creation module si pas existant
Nouveau dans le domaine de la domotique, je viens de découvrir le projet Gladys.
Je ne l’ai pas encore installé, pour le moment j’essaie de comprendre son fonctionnement.
Mon projet:
Pouvoir gérer mon logement en utilisant au maximum l’existant (pour une question de budget).
Tout mon éclairage est activé par des télérupteurs. Je souhaite garder les commandes existantes (poussoirs) et rajouter une gestion par Gladys.
Je n’ai pas trouvé si un module existé déjà. Je me suis dit si cela n’existe pas, ok je vais mettre mes mains dans cambouis.
Gladys sera installé sur Raspberry PI 3 avec une carte d’extension GPIO (MCP23017 - 32 entrées/sorties) + carte relais + carte de détection 220V
La carte relais va me permettre de commander mes télérupteurs
La carte de détection va me permettre de connaitre l’état du device (ex lampe allumée/éteinte)
Je pense utiliser WiringPI, donc j’aurais un port pour commander le télérupteur et port pour connaitre l’état de la lampe.
Mes questions:
Est ce possible avec Gladys ?
Ou trouver de la doc pour réaliser un module Gladys ? si pas existant
Comment informer Gladys du changement d’état du device …?
Dois je attendre la v4 ou commencer sur la v3 et l’adapter plus tard?
Pour le moment j’avoue être un peu perdu, ne sachant pas par ou commencer
Merci encore a vous tous.
Et bravo pour ce projet !
Hello et bravo pour ton projet :slight_smile:
Pour la gestion des ports GPIO, je crois que sur ce forum quelqu’un avait développé un module. Une petite recherche te permettra de retrouver ça.
Il y a un tutoriel sur le site pour apprendre à développer un module Gladys:
Le mieux ensuite reste de voir des exemples de module. Exemple, le module Gladys-hue, ou n’importe quel autre module sur le site développeur
Tu peux commencer dès maintenant, la v4 n’est pas pour tout de suite et rien ne sera perdu, tout sera réutilisé!
Merci! :slight_smile:
