Nouveau module disponible pour béta testeurs : Information sur votre Raspberry
#181
@piznel
Je comprend pas puisque ton repo git fonctionnait parfaitement c’est le faite de l’avoir mis dans le store de module ?
@phoenix3472
#182
Comme je t’ai dis : un bug dans Gladys qui faisait que des fois les fichiers n’étaient pas correctement copiés.
#183
Super, c’est très intéressant comme module.
Je pensais aussi à une fonctionnalité sur les services en cours (pouvoir stop mosquitto MQTT par exemple).
J’ai une question technique, je trouve très sympa la page de “configuration” et je demandais s’il y avait une doc quelque part sur la création de pages de configuration des modules ?
Encore merci pour ce super module !!! :wink:
A+
#184
Merci @AlexTrovato,
A ma connaissance, il n’y a pas de doc sur la création de page de configuration. J’ai étudié le module Zwave de @MathieuA pour comprendre la logique, qui, une fois acquise, est en fait assez simple.
Si tu as des question, n’hésites pas ! :slight_smile:
#185
C’est top comme module. Merci !
#186
Salut @piznel :slight_smile:
Après un reboot du Raspi je n’ai plus les infos qui s’affichent, l’image de chargement tourne sans fin et voilà ce que j’ai dans les logs:
0|gladys   | House : checkUsersPresence
0|gladys   | Sending 500 ("Server Error") response:
0|gladys   |  TypeError: Cannot read property 'params' of undefined
0|gladys   |     at getBoxParams (/home/pi/gladys/api/hooks/rpi-info/controller/rpiController.js:54:47)
0|gladys   |     at routeTargetFnWrapper (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/router/bind.js:181:5)
0|gladys   |     at callbacks (/home/pi/gladys/node_modules/@sailshq/express/lib/router/index.js:164:37)
0|gladys   |     at param (/home/pi/gladys/node_modules/@sailshq/express/lib/router/index.js:138:11)
0|gladys   |     at param (/home/pi/gladys/node_modules/@sailshq/express/lib/router/index.js:135:11)
0|gladys   |     at pass (/home/pi/gladys/node_modules/@sailshq/express/lib/router/index.js:145:5)
0|gladys   |     at nextRoute (/home/pi/gladys/node_modules/@sailshq/express/lib/router/index.js:100:7)
0|gladys   |     at callbacks (/home/pi/gladys/node_modules/@sailshq/express/lib/router/index.js:167:11)
0|gladys   |     at _sendHeaders (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/hooks/cors/to-prepare-send-headers.js:91:7)
0|gladys   |     at sails.router.bind._middlewareType (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/hooks/csrf/index.js:148:11)
0|gladys   | Server Error:
0|gladys   | lgwebos.getSources
0|gladys   | lgtv_name :lgwebostv
#187
Salut @piznel,
je viens de tester le module sur docker et j’ai un bug :
TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined stderr
23:37:56 at Proc.get core [as core] (/src/api/hooks/rpi-info/lib/rpi.rpi.js:68:65) stderr
23:37:56 at initSharedValue (/src/api/hooks/rpi-info/lib/rpi.init.js:43:20) stderr
23:37:56 at init (/src/api/hooks/rpi-info/lib/rpi.init.js:8:10) stderr
23:37:56 at EventEmitter.<anonymous> (/src/api/hooks/rpi-info/index.js:8:5) stderr
23:37:56 at emitNone (events.js:111:20) stderr
23:37:56 at EventEmitter.emit (events.js:208:7) stderr
23:37:56 at /src/api/core/index.js:79:12 stderr
23:37:56 at gladys.task.checkDbVersion.then (/src/api/core/task/task.init.js:32:7) stderr
23:37:56 at tryCatcher (/src/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23) stderr
23:37:56 at Promise._settlePromiseFromHandler (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31) stderr
23:37:56 at Promise._settlePromise (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18) stderr
23:37:56 at Promise._settlePromise0 (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10) stderr
23:37:56 at Promise._settlePromises (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:693:18) stderr
23:37:56 at Promise._fulfill (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:638:18) stderr
23:37:56 at Promise._settlePromise (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:582:21) stderr
23:37:56 at Promise._resolveCallback (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:454:14) stderr
23:37:56 at Promise._settlePromiseFromHandler (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:524:17) stderr
#188
Salut @Jean34,
Je n’ai pu reproduire ce bug chez moi. Tu serais dispo quand qu’on investigue un peu sur ta conf ?
#189
Salut @link39,
Tu peux m’en dire un peu plus sur ta config ?
#190
Je penses qu’il faut faire le même genre de module pour docker car les besoins ne sont pas les mêmes. Reste focus sur le rpi pour le moment @piznel :wink:
#191
Installation docker toute fraîche sur Synology. Module yeelight + rpi-info. Rien d’autre qui tourne dessus.
#192
Ok, alors comme le dit @VonOx, c’est un module pour Raspberry :wink:
#193
Ouaip, comme son nom l’indique j’ai envie de dire :joy:. Je pensais que tu voulais le rendre générique, vu que dans l’idée Gladys peut tourner sur d’autre plateforme que RPI.
#194
C’est une excellente idée, mais je ne connais rien, mais vraiment rien à Docker !!! Du coup, j’ai un peu de mal :slight_smile: )
Mais une bonne PR de quelqu’un qui maîtrise le sujet, et c’est gagné ! :wink:
#195
Je suis en formation docker aujourd’hui :smiley:
Peut-être que je vais apprendre des choses qui serviront. Mais par contre je suis un médiocre dev ;).
#196
Hello à tous.
juste pour savoir serait il possible de changer le nom sur l’accueil?
avoir Gladys monitoring au lieu de Raspberry monitoring?
je vous souhaite un bon dimanche
#197
Salut @samcmoi,
Ce module te donne essentiellement des infos sur l’état de ton Raspberry, et pas de Gladys.
Par exemple, il n’y a rien sur l’état de la base de données.
C’est pour cette raison qu’il s’appelle comme ça.
En quoi cela te gêne ?
#198
sachant que Gladys tourne sur le rpi c’est juste pour une question esthétique…
#199
Gladys peut tourner sur autre chose qu’un RPi :slight_smile:
#200
Et surtout il ne fonctionne que sur rpi :smirk:
