Nouveau module disponible pour béta testeurs : Information sur votre Raspberry
#21
Et m… !
Merci @VonOx.
Voici les 2 fonctions principales faisant appel au système :
function read(filepath) {
  try {
    return fs.readFileSync(filepath, { encoding: 'utf-8' });
  } catch (e) {
    // treat error as an empty file.
    return '';
function exec(command) {
  try {
    return childProcess.execSync(command).toString();
  } catch (e) {
    // treat execute error as empty.
    return '';
Tu peux voir si ça fonctionne sous docker ?
#22
J’ai rajouté le log :wink:
#23
Nouvelle fonctionnalité : la liste des périphériques connectés en USB avec leur caractéristiques et, surtout, le nom du port USB, utilisé dans de nombreux modules.
Ca devrait faciliter la vie de certains :wink:
#24
Tu fais tourner docker sur quel type de machine ?
tu peux me donner le résultat de la commande cat /proc/cpuinfo ?
#25
T’as 4 fois ça pour chaque core
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 45
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1603 0 @ 2.80GHz
stepping	: 7
microcode	: 0x714
cpu MHz		: 1207.828
cache size	: 10240 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid dca sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx lahf_lm epb ssbd ibrs ibpb stibp kaiser tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid xsaveopt dtherm arat pln pts flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf
bogomips	: 5586.37
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:
#26
Super, merci. Je vais pouvoir corriger ce bug du coup.
#27
une dernière commande, @VonOx :
cat /proc/device-tree/model
#28
J’ai pas ça :slight_smile:
cat: /proc/device-tree/model: Aucun fichier ou dossier de ce type
#29
Ok, c’est donc la cause du bug.
Thx again :slight_smile:
#30
J’ai fais une modif du coup. Si tu veux bien retester.
#31
@Totof, cette commande serait pas plus sympa ?
last -n 3
#32
Effectivement elle n’est pas mal celle-ci :slight_smile:
#33
ok, je pars sur elle alors.
avec 5 plutôt :slight_smile:
#34
Crash
Unhandled rejection TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
    at Proc.get memoryDistribution [as memoryDistribution] (/src/api/hooks/rpi-info/lib/rpi.rpi.js:47:29)
    at initSharedValue (/src/api/hooks/rpi-info/lib/rpi.init.js:38:23)
   at init (/src/api/hooks/rpi-info/lib/rpi.init.js:6:10)
    at EventEmitter.<anonymous> (/src/api/hooks/rpi-info/index.js:8:5)
    at emitNone (events.js:111:20)
    at EventEmitter.emit (events.js:208:7)
    at /src/api/core/index.js:79:12
    at gladys.task.checkDbVersion.then.catch (/src/api/core/task/task.init.js:37:7)
    at tryCatcher (/src/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
    at Promise._settlePromiseFromHandler (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
    at Promise._settlePromise (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
    at Promise._settlePromise0 (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
    at Promise._settlePromises (/src/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:689:18)
    at Async._drainQueue (/src/node_modules/bluebird/js/release/async.js:133:16)
    at Async._drainQueues (/src/node_modules/bluebird/js/release/async.js:143:10)
    at immediate.Async.drainQueues (/src/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
    at runCallback (timers.js:810:20)
    at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
    at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
La c’est logique, pas de distribution gpu pour la mémoire
#35
Ok, faut donc que je rajoute des tests supplémentaires.
#36
Tu utilises quoi ? Je crois avoir croisé un topic où tu en parlais mais j’arrive pas à remettre la main dessus…
#37
Niveau monitoring système j’ai un serveur zabbix pour faire le supervision de tout un tas de serveurs dont gladys et coupler avec grafana pour faire des graf un peu plus jolie que Zabbix.
Si tu n’as que le Gladys à monitorer, le module de piznel te sera plus utiles, zabbix ferait lourd pour un seul serveur à superviser lol
J’utilise un autre serveur Grafana en local pour faire des Dashbord de Gladys connecté en mysql dessus.
#38
ha ! C’est Grafana dont je me souviens mais j’avais trouvé lourd la config (en temps) pour mettre en place un device dans l’UI.
#39
En fait le truc, c’est que dès que tu as fait le premier avec ta requête SQL, tu peux faire un dupliquer de l’élément et tu change juste le numéro d’ID dans la reqête. Mais on s’éloigne un peu du module de piznel, si t’as des questions ou autres n’hésite pas sur le topic que j’ai fait :stuck_out_tongue:
#40
@Totof et @Hamtaro,
J’ai ajouté un onglet “Sécurité” au module, reprenant ce qu’on avait dit ici.
Vous en pensez quoi ?
