Onvif Camera ip
Bonjour a tous
Je voulais savoir si il existe un module qui gère les camera ip via le protocole Onvif.
Onvif est dispo sur de très nombreuse camera ip et il y a déjà des script en NodeJs sur gitup.
Je ne suis pas développeur mais je pense qu’il y a moyen d’adapter sa a Gladys.
Hello :slight_smile:
Je ne pense pas qu’il y a de module actuellement, après si c’est une caméra IP conventionnelle tu peux déjà afficher ce qu’elle stream via la box camera!
Si tu as besoin de plus d’informations dis moi :wink:
Oui c’est des camera ip classic.
J’ai mis l’url des snapshoot sa marche mais ce qui serai bien c’est que l’image ce rafraîchisse toute les 1 seconde.
Le flux rstp (video) lui ne marche pas.
La taille des box est énorme ! il faudrait les réduire et pouvoir cliquer dessus pour agrandir.
Je bidouille bien un peu en php mais élas nodejs c’est trop compliqué pour moi pour pouvoir contribuer…
Tu arrives à afficher le flux dans un navigateur j’imagine ?
oui mais seulement sur internet explorer. Depuis l’ip de la cam. Le plugin est bloqué par les autre navigateur…
Par contre le flux rstp est bien lu par vlc ou Onvifer (app android)
bonjour, j’ai eu une camera ip qui fonctionne parfaitement avec l’application fabricant mais impossible d’acceder au flux direct pour l’inseré dans le dashboard gladys. Elle est pourtant compatible Alexa et ONVIF.
Pour le teste j’ai activer ONVIF sans code, j’ai seulement affecter un port mais rien a faire sa veut pas. Cela fait 8 heures que je galere : active, désactive, associer, disocier, en wifi, par ethernet…
en http, https, rtsp, rtp par le navigateur, par vlc en flux reseau, et par galdys
rtsp://192.168.1.112:5906
C’est cette cam de la marque “wansview” model “W5” :
Le lien https://www.amazon.fr/Surveillance-Extérieure-Détection-Bidirectionnel-Fonctionne/dp/B07YFSX1KP/ref=sr_1_1_sspa?keywords=camera+onvif&qid=1575898671
Si quelqu’un a une idée. :smiley: Merci
voici un lien vers un site référençant toutes les URL pour accéder aux Caméras
ISPYCONNECT
Cela m’a permi de trouver le lien vers mes cams :wink:
