Passage de param via IFTTT a un script
Bonjour =D !
J’ai quelques questions concernant les scripts Gladys.
J’ai fais l’acquisition d’une home mini et j’aimerais par ifttt pouvoir allumer mes lumières Milight.
Alors jusqu’a là ok tout est cool mais mon problème est plus un soucis de fainéantise :
Je souhaiterais faire une seul applet ifttt pour dire “allume la lumière de $”.
C’est a dire au lieu de créer plusieurs applet qui vont faire la même chose pour allumer ou éteindre une pièce, j’aimerais executer un script et en fonction de $ fournit par ifttt.
Ex :
moi a google mini
  • Allume la lumière du salon
google mini a Gladys
  • Execute le script avec le paramètre salon
Script Gladys au device
Est ce possible actuellement ?
Si quelqu’un a fait cette modification peut il me diriger ?
@LepetitGeek, @pierre-gilles avez vous des idée infos?
Bien le bonjour ^^
Déjà je comprend pas pourquoi tu veux passer par un script pour faire ça ? XD
Salut @LepetitGeek.
Comme je l’ai dit pour m’éviter de passer par plusieurs applet ifttt et passer par la route
/devicetype/:id/exec
Je souhaiterais en faire qu’une seule et passer par /script/:id avec un json comprenant la pièce…
Et pourquoi tu ne lui envoi pas tout simplement ta phrase ? ^^
https://documentation.gladysproject.com/#api-Brain-classify
Ha mais c’est que ce n’est pas con ^^’ !
Je vais tester ça effectivement je n’avais pas penser à ça !
Merci beaucoup :smiley:
Bon j’ai tester c’est pratique pour allumer / éteindre un device, cependant je ne vois rien pour changer la luminosité le mode etc dans les labels pour milight.
As tu des infos ?
C’est que ce n’est pas encore dispo malheureusement :confused:
d’acc du coup pour ça je vais passer par exec :slight_smile: merci en tout cas pour ton aide :stuck_out_tongue:
Ce fut avec plaisir ahah
Mais ces fonctions ne vont surement pas tarder a arrivé car il y a des issues ouverte déjà. ^^
