J’ai cru comprendre que plusieurs soucis de Gladys (Map, Weather) se résolvait en passent en HTTPS.
J’ai suivi ce guide : https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-create-an-ssl-certificate-on-nginx-for-ubuntu-14-04 mais sans succès le http afficher pourtant que nginx et installé mais le https était vide.
Donc la je viens de tout ré-installé donc je cherche une methode compactible avec Gladys.
Passer Gladys en HTTPS?
Pour passer gladys en HTTPS, c’est tout simple!
Tout est déjà dans l’image raspbian, tu as juste à lancer le script “enable-ssl-gladys.sh” qui se trouve dans le dossier /home/pi du rasp !
Merci ça a fonctionner
De base, j’avais déjà Raspbian d’installé sur mon Raspberry. Par la suite, j’ai installé GLADYS.
Dans ce cas-là, comment passer en HTTPS ?
Merci par avance.
Tu a le script “enable-ssl-gladys.sh” a lancer comme dit plus haut.
Il te suffit de taper cette commade
/home/pi/enable-ssl-gladys.sh
attention ca prend du temps plus d une heure.
Merci pour vos réponses.
Pour ma part, je n’ai pas installé l’image de Raspbian + Gladys donc je n’ai pas le enable-ssl-gladys.sh
Ah dans ce cas regarde ce topic, il parle de ça justement et le problème a été résolu.
T’es au top merci je regarderai alors
Est-ce que c’est mis en avant quelque part sur le site cette méthode ?
Ce serait bien de l’intégrer à un tutoriel sur l’installation ou de le lister quelque part, non ?
Edit : au temps pour moi, il est présent dans une partie du tuto ici
Je viens de passer mon Gladys en HTTPS pour pouvoir utiliser l’application Android, ça fonctionne super quand je suis sur mi ip locale mais une fois en 4G, impossible d’avoir accès à Gladys que ce soit via l’app ou via mon navigateur
Salut, que tu sois en https ou non Gladys de base reste en localhost. Donc tu ne peux communiquer que sur le même réseau local, dès que tu passe en 4g, pour pouvoir avoir accès il te faut attribuer une ip fixe sur la raspberry et pointer un nom de domaine dessus, fortement déconseillé si tu n’a pas de connaissance en réseau pour la sécurité de ta machine.
Il y a une page sur le site qui parle de l’accès à distance:
En gros, deux options: soit tu ouvres les ports de ta box, mais comme dit @Jean34 c’est pas forcément conseillé, soit tu passes par le Gladys Gateway que j’ai créé spécialement pour ça!
Oups j’avais oublié de le mentionner… Honte à moi ! 10 balles c’est rien et tu auras une sécurité optimale.
