Controlar un dispositivo MQTT desde Gladys
Oui tout fonctionne parfaitement quand je clique sur « lum » ou « garage ».
J’ai vraiment le sentiment que c’est le service Tasmota qui déconne sur cette fonctionnalité.
Voici les captures d’écran:
Quand je passe le switch garage de OFF à ON et inversement au clic tout fonctionne (le Sonoff clac, la lampe s’allume, les messages sont envoyés sur les topics MQTT)
Après clic switch garage
Pour ça, c’est nickel.
Maintenant, avec les commandes « allume » et « éteins » le garage (qui normalement switch le bouton garage comme précédemment):
Résultat
Gladys répond dans la discussion qu’elle n’a pas réussi à allumer la lumière, ce qui est partiellement vrai car elle a allumé le device MQTT (message bien reçu sur le Topic du device MQTT).
Le sonoff n’a pas claqué et rien sur le Topic du Sonoff (normal le switch lum est resté sur OFF).
Du coup on sait que Gladys sait qu’elle a problème de switch du Tasmota grâce à la conversation, mais je confirme, rien dans les logs.
Tu parles des messages publiés par Tasmota lorsque le relais claque?
