Controlar un dispositivo MQTT desde Gladys
Hola a todos,
Por si acaso, escribo mi mensaje en este post que habla de MQTT y Tasmota, porque lo había publicado en un tutorial resuelto y no sé si los mensajes añadidos en un post resuelto aparecen en el foro. Mi problema se parece extrañamente a lo que se dice en este tutorial: [RESOLU] Problème de connexion mqtt avec sonoff.
Después de hacer las pruebas en el puente Xiaomi, luego RFlink y finalmente solucionar el problema de la instalación del SSD, vuelvo a instalar mis dispositivos, entre ellos 2 ESP8266, un servidor y un cliente. El cliente debe conectarse al broker Mosquitto (utilizo el instalado con Gladys), pero ya no lo logra. He probado con un Mosquitto externo a Gladys (en un Synology) y en ese caso, el ESP8266 se conecta bien (aunque no utilizo usuario ni contraseña).
He verificado esto:
GBoulvin
Feb '21
Aquí está:
allow_anonymous false
connection_messages false
password_file /mosquitto/config/mosquitto.passwd
listener 1883
et tengo el mismo /mosquitto/config/
He modificado la contraseña, sin mejora, he vuelto a poner la contraseña que funciona, sin mejora. He reinstalado el broker, sigue igual.
Pero tengo otro problema menos molesto, pero cuando escaneo la red en la integración Tasmota, los dispositivos no son descubiertos en Mqtt, sino solo en Http. Mis dispositivos son Sonoff con Tasmota. Antes eran bien descubiertos en Mqtt, pero ahora, cuando hago clic en « descubrimiento Mqtt », no los veo, en cambio, cuando hago clic en « descubrimiento Http », todos aparecen. Creo que todo debe estar relacionado, ¿qué opinan?
¿Tendrían una solución para poner todo esto en orden?
Gracias de antemano
