Plantage Gladys après install module MP3 Player
Bonsoir, Après avoir installé le module MP3 player, j’ai suivi la procédure : reboot puis config.
Mais en appuyant sur le bouton “Configuration” j’ai eu droit à un message d’erreur : “erreur fatale” + quelque-chose me semble-t-il .
J’ai ensuite lancé un reboot depuis Gladys qui n’a pas abouti.
J’ai rebooté alors par un “sudo reboot” à partir de Putty.
Le RPI reboote normalement mais Gladys ne se lance pas.
Voici une partie de mes logs :
0|gladys | Error: Session could not be loaded
0|gladys | at _createError (/home/pi/gladys/node_modules/sails/lib/hooks/s ession/index.js:31:19)
0|gladys | at Immediate. (/home/pi/gladys/node_modules/sails/li b/hooks/session/index.js:34:11)
0|gladys | at runCallback (timers.js:676:20)
0|gladys | at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
0|gladys | at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
0|gladys | Gladys module mp3-player already cloned, skipping to install.
0|gladys | Installing NPM dependencies for module mp3-player
0|gladys | Dependencies installed for module mp3-player
0|gladys | Module mp3-player installed with success. Need reboot.
/home/pi/.pm2/logs/gladys-error-0.log last 10 lines:
0|gladys | at Module.require (module.js:497:17)
0|gladys | at require (internal/module.js:20:19)
0|gladys | at Object. (/home/pi/gladys/api/hooks/mp3-player/lib /setup.js:2:14)
0|gladys | at Module._compile (module.js:570:32)
0|gladys | at Object.Module._extensions…js (module.js:579:10)
0|gladys | at Module.load (module.js:487:32)
0|gladys | at tryModuleLoad (module.js:446:12)
0|gladys | at Function.Module._load (module.js:438:3)
0|gladys | at Function._load (/usr/local/lib/node_modules/pm2/node_modules /pmx/lib/transaction.js:62:21)
[STREAMING] Now streaming realtime logs for [gladys] process
0|gladys | Error: Cannot find module ‘player’
0|gladys | at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
0|gladys | at Function.Module._load (module.js:417:25)
J’ai essayé de supprimer le module dans la BDD mais ça ne change rien.
Que faire docteur ?
Merci pour votre aide.
Va dans gladys/api/hooks et surrpime le dossier mp3player
Je pense que tu es aller trop vite faut bien attendre que les logs te disent que tout est bien installer
Merci beaucoup aiaalm pour ta réponse rapide, tout est rentré dans l’ordre.
Bonne soirée.
Je viens de réinstaller le module MP3 player, et j’ai de nouveau ce message d’erreur lors de la configuration “Erreur lors de la configuration du module.Internal Server Error”
Est ce que dans les logs ça te dit que c installer et que tu peut reboot ?
Fausse alerte, ça marche maintenant ! j’avais fait une faute de frappe sur les chemins ds fichiers.
Merci encore aiaalm.
Bonjour aiaalm
j’ai vu que tu maitriser pas mal.
Peux tu m’aiguiller sur ce sujet.
J’ai installé le module mp3 et j’ai branché directement une petite enceinte sur le rpi
avec la prise jack.
Tout fonctionne, j’arrive à lancer la musique qui ressort bien dans l’haut parleur, mais le
son est trop faible et je voulais savoir comment augmenté le volume ?
Sur l’enceinte je suis à fond.
Merci de ton aide.
Cdlt
Avis aux possesseurs d'enceinte SONOS
lance alsamixer sur putty :wink:
Bonjour
Merci pour ta réponse.
cela me permet d’augmenter le son ,super, même si mon
haut-parleur est pas top top.
cdlt
