Plusieurs instances de Gladys - Multi RPI
Je me pose une question après la lecture d’un post sur le forum il y a tout juste un an ([NEWS] Multi-instances & prochaine génération de modules Gladys!)
J’ai en ma possession 2 RPI, 1 avec gladys et l’autre avec… Gladys. Je me dis que la maison étant avec 1 étage, il serait peut être intéressant de connecter les 2 RPI avec Gladys ensemble. L’instance principale tournant par exemple en bas avec ses capteurs zWave et l’instance d’en haut avec d’autres capteurs.
L’instance principale récupérerai donc les infos collectées par la 2nde instance.
Est ce possible aujourd’hui ? Je ne vois pas trop comment faire communiquer les 2 Gladys.
Est ce au niveau du RPI dans la raspiconfig’ ?
Est il besoin d’un broker MQTT dans une seule maison ? Je vois bien l’utilité sur 2 maisons éloignées mais dans un même logement, est ce optimale de sortir sur le broker pour revenir ?
Merci à ceux qui vont prendre le temps de me lire et d’essayer de me comprendre :stuck_out_tongue: Pour les autres, si je suis pas clair, dites le moi :wink:
désolé pour la fausse joie mais ce n’est pas une réponse à tes questions.
Néanmoins, j’ai des besoins similaires aux tiens et donc si quelqu’un sur le forum peux apporter des réponses, nous serons au moins deux à en profiter.
En ce qui me concerne, les deux RPI seront sur le même réseau wifi et je voudrais piloter un actionneur avec le RPI slave et acquérir un capteur avec le RPI master.
Merci d’avance aux futures réponses.
@camille, tu peux plus détailler ton besoin ?
oui biensur. Je vais utiliser un arduino connecté au RPI master avec des entrées numériques pour acquérir des signaux Tout ou rien.
Le second RPI sera également connecté à un arduino avec des sorties numériques (type relais)
Je souhaite utiliser Gladys pour transmettre un ordre logique d’un arduino à un autre via le réseau wifi.
Alors t’embetes pas, pas sûr un esp32, qui pourra communiquer en http avec Gladys.
excuse moi, c’est quoi un esp 32 ?
https://projetsdiy.fr/quelle-carte-esp32-choisir-developper-projets-diy-objets-connectes/
Pour faire simple, un arduino communicant :slight_smile:
[EDIT] https://fr.m.wikipedia.org/wiki/ESP8266
C’est la version avec wifi.
merci beaucoup pour ta réponse mais je voudrais utiliser les fonctionnalités de Gladys.
J’ai déjà essayé avec un arduino ça marche très bien. Par contre, j’aimerai maintenant pourvoir commander un autre arduino connecté à un RPI avec une instance gladys slave depuis un RPI gladys master sur le même réseau wifi
Oui, bien sûr, ton Arduino sera piloté par Gladys, sans pb.
Recherche esp8266 sur le forum, tu trouveras ton bonheur je pense.
Tu as aussi ce lien :
https://gladysassistant.com/fr/article/temperature-ethernet
