Pouvoir afficher les graphiques en MAX() ou en SOMME()
Salut à tous,
Comme évoqué dans le post, le widget Graphique utilise actuellement par défaut une fonction de moyenne lorsque le nombre de données dépasse la capacité d’affichage (actuellement limitée à 300 points par graphique).
Par exemple, si vous affichez un mois de précipitations avec 10 mesures par heure, cela représente 7200 valeurs… qui sont alors moyennées en seulement 300 points. Ce n’est clairement pas optimal pour tous les types de données !
Pour répondre à ce besoin, je vous propose une évolution du widget avec un nouveau paramètre :point_down:
La fonction par défaut reste « Moyenne », mais vous pouvez sélectionner la somme, le maximum, le minimum ou le nombre (un COUNT en SQL).
Je vous propose une image Docker avec ce changement:
gladysassistant/gladys:dashboad-add-other-aggregate-functions
:warning: Attention, cette PR n’est pas compatible avec la production, car elle modifie la base de donnée, donc je ne vous conseille pas de lancer cette image sur votre production.
:point_right: Tuto: Comment lancer une image Docker de test ?
Et la PR associée :
Vos retours sont les bienvenus comme toujours ! :blush:
