Premier essai de la v4 - Capteurs bluetooth Xiaomi
Est-ce que les capteurs de température et humidité Xiaomi Mijia Bluetooth Température (les carrés avec afficheurs, utilisables sans la passerelle Xiaomi) sont supportés sur Gladys v4 ?
Merci !
Non les capteur supportés sont uniquement ceux qui communiquent en Zigbee avec le pont Xiaomi :slight_smile:
Merci pour ta réponse rapide. La v3 les supporte je crois via un module bluetooth ?
Effectivement c’est supporté par Gladys 3 ! :slight_smile: Je ne savais pas, j’ai du aller lire le code
Alors dernière question (je suis vraiment novice avec Gladys !), est-ce que c’est possible d’utiliser le module Bluetooth de la v3 sur la v4 ou c’est plus compliqué que ca ?
Merci :slight_smile:
Salut @AlxNzx, non ce n’est pas possible, à vrai dire les modules n’existent plus dans la v4. Ce sont des services directement dans le core.
Bien, j’attendrai donc. Je garderai un oeil ouvert pour un service Bluetooth… :slight_smile:
Merci pour vos réponses.
