Après quelques jours avec Gladys et un premier module installé qui fonctionne, je prends le temps de me présenter.
Je suis depuis peu, très peu de temps, développeur en informatique (développeur junior à 36 ans ). J’ai débuté ma reconversion en 2015 et après 3 ans de formation sur mon temps libre, j’ai décroché un poste. Donc, depuis le 1er juillet 2018, je développe des applications métier pour une administration.
Avant cela, j’ai été technicien de maintenance en informatique pendant 3 ans, mais c’était il y a 9 ans.
J’ai tout de même commencé à programmer alors que j’étais au CP en 1988 en Basic sur un MSX puis sur Amstrad CPC, en G-Code sur Commande Numérique, sur Automate Programmable, etc…
J’ai découvert la domotique en 2015. J’ai fait quelques essais avec SynoZwave puis Domoticz avant de passer à Jeedom. J’ai quitté ce dernier il y a quelques mois car je n’appréciai pas la direction que prenait ce logiciel avec de plus en plus d’éléments payants et surtout des plugins gratuits qui disparaissaient, remplacés par des versions payantes ou nécessitant de souscrire un abonnement tiers… Je suis donc revenu à Domoticz.
Mon installation :
serveur Dell Poweredge 110 II (Proxmox, OpenMediavault + Emby, Domoticz, ZoneMinder)
Freebox Revolution
Asus RT-N66U sous DD-WRT
1 raspberryPi (1) avec PiHole (Serveur DNS)
2 raspberryPi 2 sous OSMC
1 raspberryPi 2 sous OctoPrint (contrôle de l’imprimante 3D Anet A8)
1 raspberryPi 3 sous Gladys
PCs sous Windows 10 et LinuxMint
smartphones et tablettes Android
Caméras :
- 1 VIVOTEK FD8136
- 2 Hikam A7
Matériel spécifique Domotique :
wifi :
- 2 Nabaztag
- 1 Sonoff 4CH Pro (également 433Mhz)
- 1 Broadlink A1 Air Sensor
Bluetooth :
- 3 Mipow BTL300 (Bougeoirs RGB)
- 1 Amazfit Bit
- 1 Xiaomi Miband 2
Zwave :
- 1 Aeon Labs Zstick S2
- 2 Aeotec Multisensor
- 1 Aeotec Insert Switch
- 5 Fibaro FGSD-002 (détecteurs de fumée)
- 1 Fibaro wall plug
- 1 Fibaro Motion Sensor (oeil de Sauron)
- 1 détecteur universel Fibaro FGBS-001 équipé de 4 sondes
- 2 Fibaro Flood Sensor (fuites)
- 1 Fibaro FGRM-222 (volet roulant)
- 2 multiprises Greenwave
- 1 prise commandée Greenwave
Pour l’instant, comparé à ce que j’ai déjà testé, Gladys semble manquer un peu de maturité. Mais le potentiel me semble énorme.
Ce qui m’intéresse le plus, c’est les promesses de machine learning et la création automatique de scénarios. Les scénarios ont toujours été pour moi le plus difficile à mettre en place, du coup, jusqu’à présent, j’ai surtout fait du monitoring de ma maison sans actions automatisées.
Le système de communication et de possibilité de répartition des taches entre plusieurs Gladys est également quelque chose d’énorme.
Je compte bien m’impliquer dans le développement de Gladys et de ses modules, même si pour l’instant je suis encore dans la phase d’apprentissage et d’observation.
Je suis, pour l’heure, spécialisé en HTML/CSS et PHP/MySQL mais j’ai suivi des formations JAVA, Javascript et Kotlin.
Je travail également sur un remplaçant robotique de mes Nabaztag à imprimer en 3D et à base de raspberry Pi. Il pourrait devenir un élément de Gladys puisqu’il est prévu qu’il soit équipé d’un micro et de haut-parleurs.
Pour ceux que ça intéresse, j’ai un carnet de notes, sous la forme d’un blog, où je détail les méthodes que j’ai utilisé pour mes installations informatique et domotique :
https://larumeurdaklain.blogspot.com/
Je ne gagne rien sur vos visites, il n’y a aucune publicité, ce n’est qu’un carnet de notes personnelles que je met à disposition de tous, avec des fois, des articles sur des trucs que j’aime bien (un petit commentaire me ferait plaisirs si vous y allez).
Pour moi, la domotique doit complètement disparaitre pour l’utilisateur. Ma compagne et mon fils doivent pouvoir l’utiliser sans s’en rendre compte. Ils doivent juste remarquer son absence si ça ne fonctionne plus. De toute façon, cet élément est essentiel au WAF.
