Prise Tibelec 624000 apprentissage du pilotage RF433
Pour 1.5€ à Emmaus j’ai trouvé une prise Tibelec 624000, il y en avait plusieurs mais je me suis dis que j’allais tester son fonctionnement sur une prise sachant qu’il n’y avait pas de télécommande.
On peut voir qu’elle est compatible de plusieurs télécommandes dans la Datasheet seulement je ne dispose pas de celles-ci.
Voici la liste des télécommandes compatibles :
Télécommande ORION réf. 622910
Télécommande LEMréf. 622810
Télécommande SOYOUZ réf. 622710
Je n’ai à la date pas trouvé des masses d’info si ce n’est que ça utiliserait le protocol Domia/ARC
Ce que je souhaiterais c’est :
  1. Trouver les bonnes trames à envoyer
  2. Réaliser l’apprentissage via un script et via le module radioemitter
    En effet cette prise dispose d’un apprentissage pour son pilotage
Mes interrogation pour le moment sont sur les données et le protocol à utiliser ainsi que sa compatibilité avec le module radioemitter.
Si vous avez des infos ou idées je suis preneur !
Merci.
Salut !
As tu une télécommande 433MHz lambda, histoire d’essayer de l’appairer avec et de comprendre le fonctionnement de l’appairage ? A priori ça doit se faire, ça ressemble beaucoup à un modèle générique
J’ai essayé avec un Chacon basique mais cela n’a pas fonctionné, j’ai d’autres télécommandes qui trainent bonne idée je vais voir si il y en a une qui marche. !
Ca m’étonnerait bcp s’ils avaient mis un protocole constructeur
Vu sur un fofo :
vérifie que tu suis bien la procédure d’appairage avec ta chacon :slight_smile:
Moi aussi cela m’étonnerait, cependant je ne sais pas comment envoyer des infos selon les protocols génériques. C’est à dire tout ce dont je dispose sont des arduinos et des emetteurs RF, pas trouvé dans RC-Switch quelque chose pour m’aider.
J’ai essayé de refaire la procédure mais cela n’a pas fonctionner. A noter que je ne pense pas avoir la télécommande adaptée puisque mes prises Chacon sont basiques et ne nécessitent pas un apprentissage. Je ne pense donc pas avoir la télécommande adaptée à cette prise.
Qu’a tu comme arduinos ? une méga a disposition par hasard ?
Nop Uno et nano pas moyen de faire une RF link si je ne m’abuse ^^
Coucou,
Effectivement elles étaient bien génériques et utilisent le “protocol” Tri-state.
Me suis aidé de ce site
Et donc les infos à envoyer sont celle-ci
Le codage sur 24 bits est formé par 3 séquences de 8 bits, soit 3 octets :
1er octet : correspond au codage du sélecteur de groupe : (code binaire ; code tri-state)
A : 00000000 ; 0000
B : 01000000 ; F000
C : 00010000 ; 0F00
D : 01010000 ; FF00
E : 00000100 ; 00F0
F : 01000100 ; F0F0
G : 00010100 ; 0FF0
H : 01010100 ; FFF0
I : 00000001 ; 000F
J : 01000001 ; F00F
K : 00010001 ; 0F0F
L : 01010001 ; FF0F
M : 00000101 ; 00FF
N : 01000101 ; F0FF
O : 00010101 ; 0FFF
P : 01010101 ; FFFF
2e octet : correspond au codage du numéro du bouton : (code binaire ; code tri-state)
1 : 00000000 ; 0000
2 : 01000000 ; F000
3 : 00010000 ; 0F00
4 : 01010000 ; FF00
5 : 00000100 ; 00F0
6 : 01000100 ; F0F0
7 : 00010100 ; 0FF0
8 : 01010100 ; FFF0
9 : 00000001 ; 000F
10 : 01000001 ; F00F
11 : 00010001 ; 0F0F
12 : 01010001 ; FF0F
13 : 00000101 ; 00FF
14 : 01000101 ; F0FF
15 : 00010101 ; 0FFF
16 : 01010101 ; FFFF
3e octet : correspond au codage de l’action, ON ou OFF : (code binaire ; code tri-state)
OFF : 00010100 ; 0FF0
ON : 00010101 ; 0FFF
J’ai simplement envoyé cette commande dans la phase d’apprentissage
mySwitch.sendTriState(“F000F0000FFF”);
Et cela a fonctionné.
J’ai ensuite modifié le périphérique dans gladys pour le piloter grace au module radioemitter.
Voici l’identifier correspondant à mon “Tri-State” : 4210708
Bien ouej ^^ je pensais au RFLINK Oui, que j’utilise en tristate également avec des prises commandées d’Amazon
