Problème affirmative.mp3 et vérification .asoundrc sur Respeaker 6-mic Array
Suite du sujet [TUTORIEL] - Gladys et la reconnaissance vocale :
Salut @MathieuA , j’ai le meme soucis j’ai installé un Respeaker 6-mic avec sa sortie audio (un hp brancher), as tu trouvé une solution à ton problème ?
Cela fait plusieurs jours que je cherche j’ai lue casi tout le forum, gladys reboot aussi, dans la journée 8 fois, et j’ai fait plusieurs test, plusieurs install avec différente config :sweat_smile: je n’ai rien trouvé.
Si quelqu’un à des infos je serais très content d’avoir une aide.
je n’ai pas installé pulse mais les pilotes de la carte :
seeed-voicecard
et
sudo apt-get install sox libsox-fmt-all libatlas-base-dev mpg321
Capture des logs
et parfois gladys lance des Hi ! sans même lui dire gladys
Config => .asoundrc
pcm.!default {
              type asym
              playback.pcm {
                            type plug
                            slave.pcm "hw:1,0"
              capture.pcm {
                           type plug
                           slave.pcm "hw:1,0"
 ctl.!default {
               type hw
               card 1
Après plusieurs manip plus de problème (résolue)
@hendrick cool que tu es résolu ton soucis …
Si tu peux nous dire comment tu as fait ce serait top :slight_smile:
Et ajoute [Résolu] à ton sujet si c’est bien le cas
dès que j’ai le temps je fait un retour
Bonjour @hendrick,
Je viens de commander un Respeaker seeed V2, peux tu expliquer (tuto) comment tu as procédé pour sa mise en place avec Gladys?
Je pense suivre le tutoriel qui se trouve sur le site seeed
Mon but est de l’utiliser par la suite avec Snips.
Merci.
