Problema con Bluetooth
Hola, hay algunos problemas con el servicio Bluetooth que se corregirán pronto.
Mientras tanto, puedes reiniciar el contenedor gladys desde la línea de comandos a través de putty.
docker restart gladys
Esto debería corregir el problema del servicio Bluetooth. Luego, supongo que quieres hacer detección con tu teléfono, pero usar el servicio Bluetooth no es la mejor opción para detectarte.
Si tienes Gladys +, @pierre-gilles ha añadido la posibilidad de hacer detección a través de mqtt. Puedes leer todo el artículo
