Aprovecho el mensaje de @Prof_Techno para mencionar también el problema… Debería haberme ocupado de ello desde hace tiempo, pero lo he olvidado cada vez.
Para información @pierre-gilles, el problema de no reconexión del servicio MQTT ocurre en mi caso desde … siempre ^^ y nunca ha cesado.
Para contextualizar, tengo 2 instalaciones en mi casa (en realidad 3, pero una no se actualiza automáticamente ^^):
- Gladys light está instalada en un pi4 en el salón, tiene los mismos dispositivos y características que Gladys principal, pero no almacena ningún historial y no activa escenas.
Solo permite gestionar zigbee2mqtt en la casa.
Su IP es ‹ xx.5.xx.51 ›.
Durante las actualizaciones de Gladys, se reconecta sin problemas al broker MQTT que se encuentra en otro pi4 con la dirección ‹ xx.5.xx.51 ›.
Antes era mi Gladys principal y no podía reconectarse a MQTT antes de liberarla de las escenas y los historiales de valores. - Gladys principal ubicada en el despacho informático, está instalada en un mini pc Beelink (la crema de la crema ^^) y gestiona los historiales de valores y las escenas.
Está conectada a Gladys light para recuperar las informaciones de zigbee2mqtt (y está esperando un doble servicio para gestionar el zigbee del edificio ^^)
Su IP es ‹ xx.5.xx.227 ›.
Durante las actualizaciones de Gladys nunca se reconecta al broker MQTT que se encuentra en otro pi4 con la dirección ‹ xx.5.xx.51 ›. Tengo que reconectarla manualmente.
Este punto es muy importante para mí porque a las 5:30 de la mañana Gladys debería iniciar el purificador de heno para los caballos. Y obviamente, cada vez que hay una actualización durante la noche, la orden nunca se ejecuta y me … ya saben ^^
Pensaba tomar el tiempo para mirar porque creo que se trata de un problema de tiempo de reconexión… el simple hecho de hacer clic en la conexión al día siguiente reconecta sin problemas, así que …
