[RESOLU] Problème de connexion Broker MQTT
Bonjour
Je débute avec Gladys. J’ai donc suivi le tuto sur le site et tout c’est bien passé concernant l’installation ainsi que l’intégration du serveur MQTT. Le serveur tourne sur Gladys.
Par contre je n’arrive pas à me connecter à ce serveur avec MQTT.fx malgré le fait que j’ai vérifié et revérifié
les paramètres de fx. J’ai bien renseigné l’Ip du Raspberry, le port 1883, identifiant et mot de passe. J’ai reconfiguré le serveur sans identifiant ni mdp, mais c’est pareil. J’ai même ouvert le port sur mon routeur. Avec fx je me connecte à un serveur en ligne tel que maqiatto sans problème.
J’ai également essayé avec d’autres clients MQTT.
Si quelqu’un a une idée ça serait sympa, car là je sèche lamentablement.
Merci
Salut @Francisco_DA_SILVA
Tu dois être concerné par ça => [RESOLU] Problème de connexion mqtt avec sonoff - #11 by VonOx
Problème très récent pas encore fix. Si tu sais mettre les mains dans le cambouis ( ssh / nano ) tu devrai pouvoir te débrouiller, sinon un peu de patience :wink:
Bonjour VonOx
Merci beaucoup d’avoir répondu aussi vite au sujet de mon problème.
Je vais regardé de plus près le lien que tu m’as donné.
Je suis plus à l’aise avec le hard que le soft, mais je vais essayer de me débrouiller en attendant.
Encore une fois merci et bonne journée
Pour information, le problème a été réglé dans Gladys v4.1.0 !
