# Problème de remontées de données sur les DB
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/probleme-de-remontees-de-donnees-sur-les-db/8000>\
**Created:** [Mars 2, 2023, 4:33 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/probleme-de-remontees-de-donnees-sur-les-db/8000 "2023-03-02T16:33:38Z")\
**Showing post:** 17
**Post date:** [Mars 23, 2023, 2:39 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/probleme-de-remontees-de-donnees-sur-les-db/8000/17 "2023-03-23T02:39:23Z")
> [@Kevin](#):
> 12h ? J’ai un capteur qui était déconnecté depuis plus d’une semaine et l’information affichée est restée la même. On doit voir autre chose s’afficher normalement ?
Oui tu devrais voir ça :
 ![Screenshot 2023-03-22 at 18.21.02](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/2X/1/190948df4dcef4e8025bb7e32534ccbf4ba1b7a9.png)
Ce n’est pas le cas ?
> [@Kevin](#):
> Mais pour moi, un capteur de porte, c’est le même principe. Si le capteur est déconnecté depuis plus d’une semaine, ça peut empêcher certaines scène de fonctionner par exemple. Surtout si on ne le sait pas que le capteur est déconnecté du système.
On parle de deux choses différentes je pense.
En l’état actuel des choses, l’interface Gladys n’a aucune idée d’une «&nbsp;connexion&nbsp;» avec les devices, elle voit juste quand a eu lieu la dernière remontée de valeur. Pour un capteur de température qui envoie une valeur par heure par exemple, on peut déduire au bout de 12h qu’il y a un souci. Pour un capteur d’ouverture de porte, au bout de 3 jours, ça veut rien dire, le capteur est peut-être entièrement fonctionnelle, la porte a juste pas été touchée en 3 jours…
Edit: Il y a déjà une demande de fonctionnalité pour ça, n’hésite pas à voter pour elle !
> [@Alerter et créer un statut "Indisponible" d'un équipement (plus de batterie, connexion, etc.)](https://community.gladysassistant.com/t/alerter-et-creer-un-statut-indisponible-dun-equipement-plus-de-batterie-connexion-etc/7442):
> Feature description Gladys m’avertit lorsqu’un capteur ne fonctionne plus, ne capte plus ou ne renvoie plus de données. Contexte J’ai une domotique 100% Zigbee, avec une majorité de Xiaomi en direct sur Gladys. arrow_right Actuellement, la dernière valeur connue est toujours utilisée dans les scènes, comme si le capteur fonctionnait toujours. Je m’en suis aussi rendu compte parce que la scène qui m’averti lorsqu’une pièce est trop humide depuis plusieurs heures me renvoyait toujours la mê…
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/probleme-de-remontees-de-donnees-sur-les-db/8000)._
