Problème suite panne d'électricité
Salut à tous,
Suite à une panne d’électricité au redémarrage du rasp mon périphérique Milight ne fonctionne plus. Impossible de gérer mes ampoules via Gladys (aucun problème par contre avec la télécommande).
Pourtant rien n’a changé dans le détail du périphériques.
Je dois réinstaller le module ou est-ce qu’il y a une solution plus simple?
j’ai aussi remarqué ce souci avec le module lors des reboots. Il faut parfois cliquer sur “configuration” pour qu’il soit de nouveau fonctionnel. Par contre il recrée les devices avec des nouveau ID. Du coup si tu as des scénarios ils faut changer les id dans ceux-ci.
