Problème update, plus de place sur la carte sd
Après il arrive pas à supprimer un fichier à d’accès donc le root lui autorise
Bah tu fais sudo rm fichier.tar.gz tu seras root en ajoutant sudo à ta commande et seulement la commande que tu lances. Ensuite tu reste avec les droits de pi
Bonsoir à vous 2
Voila ce que donne la commande ls -la
[email protected]:~ $ ls -la
total 59068
drwxr-xr-x 11 pi pi 4096 Nov 7 08:19 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 29 2017 …
-rw------- 1 pi pi 6235 Apr 5 13:35 .bash_history
-rw-r–r-- 1 pi pi 220 Nov 29 2017 .bash_logout
-rw-r–r-- 1 pi pi 3523 Nov 29 2017 .bashrc
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Mar 3 2018 .cache
drwx------ 4 pi pi 4096 Mar 3 2018 .config
-rwxr-xr-x 1 pi pi 773 Mar 3 2018 enable-ssl-gladys.sh
drwxr-xr-x 14 pi pi 4096 Oct 14 00:16 gladys
-rw-r–r-- 1 pi pi 60399985 Oct 14 00:47 gladys-v3.10.3-Linux-armv6l.tar.gz
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Mar 3 2018 .nano
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Mar 3 2018 .node-gyp
drwxr-xr-x 5 pi pi 4096 Mar 3 2018 .npm
drwxr-xr-x 12 pi pi 4096 Mar 3 2018 open-zwave
drwxr-xr-x 5 pi pi 4096 Mar 26 07:52 .pm2
-rw-r–r-- 1 pi pi 675 Nov 29 2017 .profile
-rwxr-xr-x 1 pi pi 119 Mar 3 2018 rpi-update.sh
-rw-r–r-- 1 pi pi 234 Nov 7 08:19 .wget-hsts
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 Mar 3 2018 .yarn
-rw-r–r-- 1 pi pi 116 Mar 3 2018 .yarnrc
A ce stade, je crois que, plutot que de chercher une cause à ce problème, le plus simple c’est que je reformate la carte, que j’y installe gladys 4 (avec un bon tuto dès qu’il sortira je devrais le faire aussi simplement que la première fois j’espère) et là, ce sera le bonheur !
A moins que vous vouliez comprendre ce qui se passe, auquel cas je peux faire toutes les manip que vous souhaitez
Merci de votre aide précieuse : j’y aurai encore recours je crois car je suis vraiment débutant dans tout cela, mais j’ai vraiment envie de domotiser mes volets, prises et alarme pour commencer
A suivre donc et encore super accompagnement de votre part : chapeau
C’est peut être la base de données.
Peux tu executer
sudo find / -type f -printf "%s\t%p\n" | sort -n | tail -1
Bonjour
Voila ce que j’ai en retour
[email protected]:~ $ sudo find / -type f -printf “%s\t%p\n” | sort -n | tail -1
sort: write failed: /tmp/sortpF9DZd: No space left on device
Je crois que le meilleur moyen pour faire de la place c’est de tout recommencer (de toute façon, je n’avis pas installé grand chose étant bloqué au niveau emetteur 433 MHz sur les prises que je voulais commander). Et du coup, j’attends Gladys 4…
Merci de ton aide
Bonne journée
JPL
@Jean34 Effectivement au temps pour moi
Je te conseille de reprendre sur Gladys 3 en attendant, la v4 n’est pas encore pour tout de suite!
Salut à tous,
j’ai le même type d’erreur que @JPL .
Pour le moment j’ai supprimé les archives des MaJ Gladys, j’ai gagné un peu de place.
mais je suis toujours a 99% sur la SD.
[email protected]:~ $ df -l
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/root       15135024 14284860    204676  99% /
devtmpfs          470116        0    470116   0% /dev
tmpfs             474724        0    474724   0% /dev/shm
tmpfs             474724    12272    462452   3% /run
tmpfs               5120        4      5116   1% /run/lock
tmpfs             474724        0    474724   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1     41853    22555     19298  54% /boot
tmpfs              94944        0     94944   0% /run/user/1000
total 180
-rw-------   1 pi pi     0 May 27 01:04 core
drwxr-xr-x  14 pi pi  4096 Dec  7 01:37 gladys
drwxr-xr-x   3 pi pi  4096 May 31 00:00 gladys-backup
drwxr-xr-x   5 pi pi  4096 Dec  9 20:07 gladys-bluetooth
drwxr-xr-x   6 pi pi  4096 May 19 21:56 gladys-voice
drwxr-xr-x   2 pi pi  4096 Jan  9 21:24 mp3
drwxr-xr-x 157 pi pi  4096 Dec  1 19:15 node_modules
-rw-r--r--   1 pi pi 42111 Dec  1 18:52 package-lock.json
drwxr-xr-x   6 pi pi  4096 Jan  7 20:29 seeed-voicecard
drwxr-xr-x   3 pi pi  4096 Dec  1 18:52 test
-rw-r--r--   1 pi pi 93044 Jan 10 21:17 test.wav
[email protected]:~ $ du -hs /home/pi
12G     /home/pi
[email protected]:~ $ du -hs /var/log
5.8M    /var/log
Et j’ai bien mis toutes les lignes a chaque commande :wink:
Si vous avez une solution pour libérer de l’espace sur la SD, je suis preneur.
Salut, as tu exécuté la commande de @VonOx ?
la voici :slight_smile:
> [email protected]:~ $ sudo find / -type f -printf "%s\t%p\n" | sort -n | tail -1
> find: ‘/proc/25356/task/25356/fdinfo/5’: No such file or directory
> find: ‘/proc/25356/fdinfo/6’: No such file or directory
> 737120450       /home/pi/.pm2/logs/gladys-bluetooth-out-3.log
Lance un petit ls -la /home/pi/.pm2/logs/
[email protected]:~ $ ls -la /home/pi/.pm2/logs/
total 1517184
drwxr-xr-x 2 pi pi      4096 Jan  7 21:34 .
drwxr-xr-x 5 pi pi      4096 May 31 20:02 ..
-rw-r--r-- 1 pi pi  14640561 Jun  1 13:32 gladys-bluetooth-error-1.log
-rw-r--r-- 1 pi pi     45830 Oct 21  2018 gladys-bluetooth-error-2.log
-rw-r--r-- 1 pi pi  18903719 Nov 11  2018 gladys-bluetooth-error-3.log
-rw-r--r-- 1 pi pi   1749220 Dec 26 19:52 gladys-bluetooth-error-4.log
-rw-r--r-- 1 pi pi 301019778 Jun  1 13:32 gladys-bluetooth-out-1.log
-rw-r--r-- 1 pi pi   1183131 Dec  9 20:06 gladys-bluetooth-out-2.log
-rw-r--r-- 1 pi pi 737120450 Dec  9 20:06 gladys-bluetooth-out-3.log
-rw-r--r-- 1 pi pi  33527419 Dec 26 19:54 gladys-bluetooth-out-4.log
-rw-r--r-- 1 pi pi  74070293 Jun  1 13:28 gladys-error-0.log
-rw-r--r-- 1 pi pi 370805229 Jun  1 13:32 gladys-out-0.log
-rw-r--r-- 1 pi pi      4651 May 31 20:02 gladys-voice-error-2.log
-rw-r--r-- 1 pi pi       117 Jan  7 21:34 gladys-voice-error-3.log
-rw-r--r-- 1 pi pi    372736 May 23 08:11 gladys-voice-out-2.log
-rw-r--r-- 1 pi pi     58306 Jan  9 19:07 gladys-voice-out-3.log
Désolé faute de frappe avec le téléphone qui corrige seul… J’ai édité ma commande, réessaie stp
Pas grave, j’ai édité la réponse du coup ^^
Bah voilà tu sais d’où vient le soucis, passe par FTP si tu as un peu peur de la ligne de commande et supprime :
gladys-bluetooth-out-1.log,gladys-bluetooth-out-2.log,gladys-bluetooth-out-3.log, gladys-bluetooth-out-4.log.
Fait de même aussi pour bluetooth-error-1.log jusqu’à 4 :slight_smile:
Normalement ça devrais être bon, mais si ça continue il faudra voir ce qui se passe avec gladys-Bluetooth.
Cool merci pour ton aide.
mais ça ne doit pas être la seule chose car je suis encore à 94% d’espace occupé.
/dev/root       15135024 13515740    973796  94% /
tmpfs             474724    12280    462444   3% /run
cependant ça devrait faire l’affaire pour le moment.
Bah tu viens de trouver par toi même, te suffit de lister le dossier dev/root et ainsi de suite pour voir ce qui prend de la place.
Peutnetre du côté des évents en bdd aussi, une petite recherche sur le forum fera l’affaire sinon fait signe :slight_smile:
