# Rebond sur le sujet : Transfert zigbee2mqtt HA vers Gladys
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/rebond-sur-le-sujet-transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11583>\
**Category:** Demande de fonctionnalités\
**Created:** [Novembre 15, 2026, 9:52 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/rebond-sur-le-sujet-transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11583 "2026-11-15T09:52:22Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Prof\_Techno](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/prof_techno/32/19038_2.png) [@Prof\_Techno](https://community.gladysassistant.com/u/Prof_Techno)\
**Post date:** [Novembre 15, 2026, 9:52 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/rebond-sur-le-sujet-transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11583/1 "2026-11-15T09:52:22Z")
</div>
Je rebondis sur le sujet : est-ce qu’il serait possible de proposer un outil facilitant la migration de Home Assistant vers Gladys ?
J’imagine que beaucoup de personnes qui utilisent actuellement Home Assistant hésitent à franchir le pas, notamment parce qu’elles ont peur de devoir tout reconfigurer manuellement.
Je ne sais pas quelle serait la meilleure solution : une application indépendante, une intégration directement dans Gladys ou un autre système permettant de récupérer automatiquement une partie de la configuration existante.
L’idée serait de faciliter au maximum la transition en permettant, par exemple, de récupérer les équipements, les pièces, les noms et éventuellement certaines automatisations, sans devoir repartir de zéro.
Je ne sais pas ce qui est techniquement réalisable, ni jusqu’où on pourrait aller dans la récupération des données, mais je pense que ce serait une piste intéressante à explorer pour attirer de nouveaux utilisateurs vers Gladys.
**Post date:** [Novembre 15, 2026, 3:36 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/rebond-sur-le-sujet-transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11583/2 "2026-11-15T15:36:13Z")
</div>
Bonne question ! J’ai regardé (enfin Claude 😉 ) le code de Gladys et le catalogue des intégrations. En résumé : oui, c’est faisable, et une bonne partie des briques existe déjà. Il faut juste découper le problème, parce que chaque morceau ne se traite pas au même endroit.
**Ce qui existe déjà**
- **Le pont Home Assistant de @guim31** ([gladys-homeassistant](https://github.com/guim31/gladys-homeassistant), Gladys 5.3 ou plus) : il importe les appareils HA dans l’onglet Découverte et les pilote à travers HA. HA doit donc rester allumé, et les pièces HA ne sont pas recréées dans Gladys (elles servent à filtrer et sont ajoutées au nom).
- **La migration d’appareil** (le bouton « Migrer » des intégrations dépréciées) : elle déplace l’historique, réécrit les scènes et les dashboards, et reprend la pièce. La destination peut être n’importe quel appareil, Zigbee2MQTT compris.
- **La sauvegarde Zigbee2MQTT en base** : Gladys sait déjà restaurer un zip du dossier Z2M quand il installe le conteneur.
- **Le serveur MCP de Gladys** sait créer des scènes, et le chat IA de Gladys utilise les mêmes outils.
**Ce qu’on pourrait ajouter**
1. **Importer une sauvegarde Z2M (.zip)** depuis l’intégration Zigbee2MQTT. Le frontend Z2M de HA fournit ce zip (Settings → Tools → Download data folder backup). Gladys corrigerait lui-même `homeassistant: false` et `server: mqtt://localhost:1884`, puis lancerait l’installation. Ce serait l’option B du [sujet d’Olivier](https://community.gladysassistant.com/t/transfert-zigbee2mqtt-ha-vers-gladys/11582), sans SSH. Attention : il faut garder le même dongle, car la sauvegarde du coordinateur ne passe pas d’une puce à une autre.
2. **Afficher le bouton « Migrer » sur les appareils des intégrations externes.** L’API existe déjà. On pourrait alors basculer un appareil du pont HA vers son équivalent Z2M natif sans perdre les scènes, les dashboards, la pièce ni l’historique.
3. **Ajouter une « pièce suggérée » au contrat des intégrations externes.** Aujourd’hui, une intégration ne peut ni créer ni affecter une pièce, et c’est voulu : c’est le choix de l’utilisateur. Si elle pouvait suggérer une pièce, l’écran Découverte la pré-remplirait et proposerait de la créer. Ça servirait au pont HA, mais aussi aux ponts Jeedom, Homey, Domoticz et eedomus.
4. **Pour les automatisations** , plutôt un tuto qu’un convertisseur : un agent IA branché à la fois sur un MCP Home Assistant et sur le MCP Gladys. Le MCP officiel de HA ne lit pas les automatisations : il faut un MCP communautaire comme ha-mcp, ou simplement coller son `automations.yaml`. Les cas simples (déclenchement sur un état, une heure ou le soleil, puis action sur un appareil) devraient se traduire directement. Les templates Jinja, les blueprints et les `choose` seront à reprendre à la main.
**Le parcours que ça donnerait**
1. Installer le pont HA : tout apparaît dans Gladys, on crée ses pièces, ses scènes et ses dashboards, et HA tourne toujours.
2. Importer le zip Z2M : le Zigbee passe en natif dans Gladys.
3. « Migrer » chaque appareil du pont vers son équivalent Z2M.
4. Recréer les automatisations restantes avec l’IA.
On ne repart jamais de zéro, et on peut revenir en arrière tant que l’étape 2 n’est pas faite. Resteront manuels : les appareils ZHA (à réappairer), les intégrations HA sans équivalent dans Gladys (elles restent derrière le pont) et les dashboards Lovelace.
@pierre-gilles, qu’en penses-tu ? L’import du zip Z2M et le bouton « Migrer » sur les intégrations externes me semblent assez petits, puisqu’ils réutilisent la restauration Z2M et l’API de migration existantes. La pièce suggérée touche au contrat des intégrations externes, donc à valider avec toi. Si ça te va, je peux proposer la PR de l’import du zip Z2M.
@guim31, la pièce suggérée t’intéresserait-elle pour ton pont ? D’après le README, il a surtout été testé avec l’intégration `demo` de HA : des retours sur de vraies installations seraient sûrement utiles.
