Hola @pierre-gilles,
Pensé que podría implementar la función « termostato de ambiente » con Gladys, es decir, encender o apagar un dispositivo en función de la temperatura y del valor de consigna del termostato.
Para ello, según yo, la solución más sencilla era « disparar » una escena de esta manera:
Si la variable temperatura es inferior al valor de consigna entonces acción (con gestión de la histeresis mediante una condición)
Tras consultar la documentación, se puede hacer como @b3n.0 en este post Utiliser la fonctionnalité d'un device comme valeur dans "Continuer seulement si" et "Changement d'état" - #6 par Tlse-vins pero con un disparador temporal (que es menos limpio).
Quizás lo más fácil por ahora es pasar por node-red vía MQTT?
