[RÉFÉRENTIEL] - Les scripts
referentiel
scripts
Référentiel des scripts
Ce topic est dédié au référencement des scripts partagé par la communauté sur le forum.
Cette liste n’est bien entendu pas exhaustive et elle sera mise a jour le plus régulièrement possible.
Certains scripts sont déjà présent sur la page de configuration des modules, ils ne seront donc pas repris ici.
Notification
Notification Telegram
gladys.modules.telegram.notify({text:“Lampe Salon allumée”},{id:1});
Notification aléatoire Telegram
let message = ['Bienvenu à la maison monsieur :)',
               'Content de vous revoir monsieur ! ',
               'Je vous attendais :)',
               'Je suis heureuse de vous retrouvez monsieur !'];
var min = 0;
var max = 4;
var index;
function getRandom(min, max) {
  min = Math.ceil(min);
  max = Math.floor(max);
  index = Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min;
  return index;
function getText(){
    getRandom(min, max);
    return message[index];
gladys.modules.telegram.notify({text:getText()},{id:1});
Notification Pushbullet
gladys.modules.pushbullet.notify({text:‘Lampe Salon allumée’},{id:1});
Notification Météo
var options1 = {
    latitude: XX.XX,
    longitude: X.XX
gladys.weather.get(options1).then((result) => {
var temp = result.temperature;
var wea = result.weather;
var humi = 100 * result.humidity;
var wind = result.windSpeed;
switch (wea){
    case "snow":
        wea = "Il neige.";
        break;
    case "rain":
        wea = "Il pleut.";
        break;
    case "clear":
        wea = "Le ciel est dégagé.";
        break;
    case "cloud":
        wea = "Le ciel est couvert.";
        break;
    case "fog":
        wea = "Il y a du brouillard";
        break;
    case "sleet":
        wea = "Il grêle.";
        break;
    case "wind":
        wea = "Le mistral est de sortie.";
        break;
    default:
        wea = 'Le ciel est :'+ wea+'.';
var text = ‘Il fait ’ + temp+ ’ degrés à Salon. \n’+ wea+’ \nVent : ‘+ wind+’ Km/h. \nHumidité :’+humi+’%.’;
gladys.modules.telegram.notify({text:text},{id:1}); });
Utilisateur
Connaitre la dernière position d'un utilisateur
// Get the last location of the user
// Location can be tracked with OwnTracks (iOS/Android) or Tasker (Android)
gladys.location.getUser({ id: 1})
    .then((location) => {
        console.log(`User 1 has been last seen at ${location.latitude}, ${location.longitude}`);
Connaitre le prochain événement d'un utilisateur
// Print the next event of the user 1
// (Calendar can be sync with Google Calendar for example)
gladys.calendar.getNextEventUser({id: 1})
    .then((event) => {
        console.log(`Your next event is "${event.name}", and start at ${event.start}.`);
Envoyer un message à l'utilisateur 1
// Send a message to user 1 from Gladys (null)
var message = `Hey, human, it's Gladys !`;
gladys.message.send({id: null}, {text: message, receiver: 1});
Déclencher l’événement "back-at-home" pour l'utilisateur 1 dans la maison 1
// Save that user just got back at home
// in house ID 1
// Full event list here => https://github.com/GladysProject/gladys-data/blob/master/events/en.json
var params = {
    code: 'back-at-home',
    house: 1,
    user: 1
gladys.event.create(params)
    .then(() => {
        console.log(`Event was created with success !`);
Savoir si l'utilisateur 1 est dans la maison 1
// Just to check if user of ID 1 is in house 1 ! :)
var options = {
    house: 1,
    user: 1
gladys.house.isUserAtHome(options)
    .then((userAtHome) => {
        if(userAtHome) {
            console.log(`User is at home !`);
        } else {
            console.log(`User is not at home !`);
Manipuler les devices
Changer la valeur d'un devicetype
gladys.deviceType.exec({
    devicetype: ID_DU_DEVICETYPE,
    value: VALEUR_A_AFFECTER
.then((result) => console.log(result))
.catch((err) => console.log(err));
Insérer un device avec devicetype
var my_device = {
    device: {
            protocol: 'ethernet',
            service: 'temperature',
            room: 1
        types: [{   type:'multilevel',
                    unit: 'degré',
                    sensor: true,
                    min: 0,
                    max: 40,
                    value: 12,
gladys.device.create(my_device)
    .then(() => {
        console.log(`Device created with success !`);
Tester la valeur d'un devicetype
gladys.deviceType.getById({ id: ID_DEVICETYPE})
  .then((result) => {
     if(result.lastValue == 0) {
       //do something
     } else {
       //do something
Connaitre la dernière valeur d'un devicetype
// Display DeviceType with it last state
// Useful if you want to know value of a sensor
// Or just to know if TV is still On ;)
gladys.deviceType.getById({id: 1})
    .then((deviceType) => {
        console.log(`Last deviceType value is ${deviceType.lastValue} !`);
Divers
Effectuer une requête HTTP
 gladys.utils.request('YOUR_REQUEST')
 .then((response) =>
     console.log(response);
     }).catch((err) => {
         console.log(err);
Créer une box test
(obsolète depuis la version 3.8.0)
var box = {
	"uuid": "81afa4ed-c084-45b3-be8e-a9a28c9753ae",
	"title": "TEST BOX",
	"ngcontroller": "",
	"html": "<!--The TEST --><div id=\"TEST\" style=\"width: 100%\"></div>",
	"footer": "<div class=\"row\"> <div class=\"col-sm-6\"> TEST </div><!-- /.col --> </div><!-- /.row --> ",
	"icon": "fa fa-user",
	"type": "box box-solid bg-green-gradient",
	"view": "dashboard"
gladys.boxType.create(box);
Ajouter une phrase au brain
var data = {
    uuid = 'un uuid v4',
    text = ' ta phrase',
    label = 'command associée',
    service = 'le service associé',
    language = 'le language'
gladys.sentence.create(data);
gladys.brain.train();
Effectuer une requête SQL pour récupérer les Event
var date = [];
gladys.utils.sql('SELECT datetime FROM event WHERE eventtype = 10 ORDER BY datetime')
.then((rows) => {
    show(rows);
function show(r){
    for(i = 0; i < r.length; i++){
        date.push(r[i].datetime)
    //date = r;
    console.log("date:")
    console.log(date);
Jouer de la musique dans une pièce
// Starting playing music in room 2
gladys.music.play({
    room: 2
// Pausing music in room 2
gladys.music.pause({
    room: 2
Connaitre le temps à un emplacement précis
// Get weather at a specific location
// (Need Forecast module)
var options = {
    latitude: 34.031266,
    longitude: -118.682286
gladys.weather.get(options)
    .then((result) => {
        console.log(result);
        console.log(result.temperature);
        console.log(result.weather);
        console.log(result.humidity);
    .catch(console.log);
Savoir si il fait jour à l'emplacement de la maison 1
// Useful to know if it's the day in house 1
// (Your house must have latitude and longitude specified)
gladys.sun.isItDay({house: 1})
    .then((isDay) => {
        if(isDay) {
            console.log(`Yes, it's the day in house 1 !`);
        } else {
            console.log(`It's the night...`);
Créer une alarme
// Create an alarm that will ring
// at 15:02 every monday for user 1
var options = {
    name: 'My great alarm',
    dayofweek: 1,
    time: '15:02',
    user: 1
gladys.alarm.create(options)
    .then(() => {
        console.log(`Alarm created with success !`);
Obtenir le temps de trajet entre deux endroits
// Wants to get travel time between two points ?
// Need a direction module configurated in Gladys (Like google-direction)
var options = {
    origin: '10880 Malibu Point, 90265',
    destination: 'Golden Gate Bridge, San Francisco, CA, United State'
gladys.direction.travelTime(options)
    .then((result) => {
        console.log(`You need ${result.duration} seconds !`);
Savoir si la maison 1 est vide
// Wants to know if your house is empty or someone is at home ?
gladys.house.isEmpty({house: 1})
    .then((empty) => {
        if(empty) {
            console.log('Nobody is at home !');
        } else {
            console.log('Home is safe. Someone is at home.');
Fun
Connaitre la valeur courante du BitCoin
// Make an HTTP request to get Bitcoin price
gladys.utils.request('https://api.coindesk.com/v1/bpi/currentprice.json')
    .then((result) => {
        var currentPrice = result.bpi.EUR.rate_float;
        var message = `BitCoin Current price is ${currentPrice} !`;
Obtenir une recette aléatoire de cocktail
// Want a random cocktail ? Ask the right API for that !
// Check https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=235298&pid=2079513#pid2079513 for more informations
gladys.utils.request('http://www.thecocktaildb.com/api/json/v1/1/random.php')
    .then((result) => {
        var cocktail = result.drinks[0];
        console.log(`Today, we are going to drink a ${cocktail.strDrink}. It's a ${cocktail.strCategory} !`);
        console.log(`Ingredients are :
            ${cocktail.strIngredient1},
            ${cocktail.strIngredient2},
            ${cocktail.strIngredient3}
Obtenir une blague
// Want a dad Joke ?
// Use this API => https://icanhazdadjoke.com/
var options = {
  url: 'https://icanhazdadjoke.com',
  headers: {
    'Accept': 'application/json'
gladys.utils.request(options)
    .then((result) => {
        console.log(`I have a joke. ${result.joke}`);
Obtenir les coordonnées de la station ISS
// Wants the position of the ISS right now ?
// There is an API for that !
gladys.utils.request('http://api.open-notify.org/iss-now.json')
    .then((result) => {
       console.log(`Right now, the ISS is (${result.iss_position.latitude}, ${result.iss_position.longitude})`);
Débuter dans la création d'un script dans gladys
[Module] Télévision connectée LG WebOs3
New EnOcean module soon available in the store
[RESOLU] Suppression de box via scripts + Bibliothèque scripts
Erreur dans le référentiel de script Telegram
[RESOLU] gladys.deviceType.getByIdentifier : comment s'en servir?
Tuto d'utilisation des modules après installation
Retour depart maison message
Requete http pour camera IP
Scénarios à conditions multiples, interrupteurs virtuels
closed #2
pinned #3
