Reponse à une commande Api REST
J’essaie de paramétrer Gladys via l’ API REST
Par exemple lorsque je demande la liste des device type
http://ipGladys/devicetype
la réponse ne correspond pas à la doc
“name”: “Gauche”,
“service”: “device-http”,
“protocol”: “device-http”,
“id”: 20,
“type”: “binary”,
“tag”: null,
“unit”: null,
“min”: 0,
“max”: 1,
“device”: 24,
“roomName”: “Salon”,
“roomId”: 1,
“deviceName”: “Relais”,
“display”: 1
il manque le champ “identifier”
J’utilise la mauvaise commande ?
Je voudrais vérifier qu’un périphérique avec un identifier identique n’existe pas
Hello @luke!
Cela doit être une erreur dans la doc. Effectivement il n’y a pas l’identifier.
La v3 ne sera pas corrigée sur ce genre de problème étant donné qu’on sort bientôt la v4!
Bonjour, Merci @pierre-gilles
L’api va beaucoup changer entre la v3 et la v4 ?
