[Résolu ] Créer plage horaire prise connectée
Bonjour, j’ai une carte rflink 433,92 qui me permet de commander une prise connectée DIO, je voudrais créer une plage horaire par exemple 7h30 allumage - 8h00 éteint puis 17h00 allumage - 22h00 éteint.
J’ai regardé via alarme et scénario mais je ne comprends pas trop le principe, merci d’avance pour votre aide.
Tu dois être sur une V3. Il faut que tu mette en place une tâche cron.
Il faut que tu crée un alarme
Dans mon exemple de réveil elle se déclenche à 7h du lundi au samedi
Et la seconde à 8h45 du lundi au samedi.
Après avoir fait ça il faut que tu fasse le scénario avec ta prise.
Super merci j’essaie ce soir :+1:
Bon après plusieurs essai cela ne fonctionne pas :face_with_raised_eyebrow:
j’ai créé une alarme CRON pour l’allumage de la prise tout les jours à 07h et à 17h puis une autre arrêt de la prise tout les jours à 8h et 23h, j’ai mis que ce n’était pas un réveil; ensuite dans mes scénarios j’ai au déclenchement d’une alarme avec maison vide et non vide ensuite changer l’état d’un device j’ai choisi ma prise et valeur j’ai testé 1 ou 0 et rien n’y fait.
:upside_down_face:
Non ta tâche cron n’est pas bonne.
Il te faut mettre
0 7 * * * * déclenchement à 7h tous les jours
0 17 * * * * déclenchement à 17h tous les jours
0 8 * * * * déclenchement à 8h tous les jours
0 23 * * * * déclenchement à 23h tous les jours
C’est une tâche cron par déclenchement
Après dans ton scénario tu déclenche une alarme (7h) pour activer un device à 1 puis un autre scénario tu déclenche une autre alarme (8h) pour activer un device à 0.
Nickel Tise-vins ça fonctionne. Merci beaucoup :blush: encore une étape de franchît
ok cool.
Pense à mettre que c’est résolu.
