Résolu - Démarrage automatique impossible
après avoir installé plusieurs “trucs” sur mon raspberry Gladys (et autres composants ) de redémarre plus automatiquement !
j’ai passer les commandes suivantes mais sans effets au rebut suivant !
Merci pour vos aides !
sudo pm2 startup
pm2 start /home/pi/gladys/app.js --name gladys
pm2 start /home/pi/gladys-voice/app.js --name gladys-voice
pm2 start /home/pi/gladys-bluetooth/app.js --name gladys-bluetooth
pm2 save
Des logs ?
pm2 logs
Et pq pas un
pm2 list
Aussi :wink:
les voici :slight_smile:[email protected]:~ $ pm2 logs
[PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=/home/pi/.pm2
[PM2] PM2 Successfully daemonized
[TAILING] Tailing last 10 lines for [all] processes (change the value with --lines option)
/home/pi/.pm2/pm2.log last 10 lines:
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: Current arch : arm
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: PM2 home : /home/pi/.pm2
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: PM2 PID file : /home/pi/.pm2/pm2.pid
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: RPC socket file : /home/pi/.pm2/rpc.sock
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: BUS socket file : /home/pi/.pm2/pub.sock
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: Application log path : /home/pi/.pm2/logs
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: Process dump file : /home/pi/.pm2/dump.pm2
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: Concurrent actions : 4
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: SIGTERM timeout : 1600
PM2 | 2017-11-07 18:25:02: ===============================================================================
[STREAMING] Now streaming realtime logs for [all] processes
^C
[email protected]:~ $ pm2 list
│ App name │ id │ mode │ pid │ status │ restart │ uptime │ cpu │ mem │ watching │
Use pm2 show <id|name> to get more details about an app
Ça fait pas bcp de process ça
Garde une fenêtre avec tes logs actifs et passe
pm2 start app.js
Puis reposte tes logs
Tu peux peut être essayer de réinstaller PM2 :
pm2 kill
sudo npm remove -g  pm2
sudo npm install -g pm2
[Edit] J’ai trouvé la solution en rédigeant mon tuto : :smile:
Regarde à la fin :wink:
[email protected]:~ $ pm2 start app.js
pm[PM2] PM2 Successfully daemonized
[PM2][ERROR] script not found : /home/pi/app.js
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: Current arch : arm
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: PM2 home : /home/pi/.pm2
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: PM2 PID file : /home/pi/.pm2/pm2.pid
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: RPC socket file : /home/pi/.pm2/rpc.sock
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: BUS socket file : /home/pi/.pm2/pub.sock
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: Application log path : /home/pi/.pm2/logs
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: Process dump file : /home/pi/.pm2/dump.pm2
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: Concurrent actions : 4
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: SIGTERM timeout : 1600
PM2 | 2017-11-07 21:23:08: ===============================================================================
je n’ai pas réinstallé … pour le moment :wink:
voici les commandes passées suite à ton tuto :
[email protected]:~ $ pm2 startup
[PM2] You have to run this command as root. Execute the following command:
sudo su -c “env PATH=$PATH:/usr/local/bin pm2 startup linux -u pi --hp /home/pi”
[email protected]:~ $ sudo env PATH=$PATH:/usr/local/bin /usr/local/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup systemd -u pi --hp /home/pi
[PM2] Writing startup script in /etc/systemd/system/pm2.service
[PM2] Making script booting at startup…
[PM2] -systemd- Using the command:
su pi -c “pm2 dump && pm2 kill” && su root -c “systemctl daemon-reload && systemctl enable pm2 && systemctl start pm2”
[PM2][WARN] No process found
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/pm2.service to /etc/systemd/system/pm2.service.
[PM2] Saving current process list…
[PM2] Successfully saved in /home/pi/.pm2/dump.pm2
[PM2] Stopping PM2…
[PM2] All processes have been stopped and deleted
[PM2] PM2 stopped
[PM2] Done.
[PM2] Now you can type
$ pm2 save
[PM2] To save the current process list at reboot or via pm2 update
[email protected]:~ $ pm2 save
Comme l’indique la commande “pm2 startup”, tu dois exécuter la commande suivante :
Et non la mienne :wink:
ok … fait !
[email protected]:~ $ sudo su -c “env PATH=$PATH:/usr/local/bin pm2 startup linux -u pi --hp /home/pi”
[PM2] Writing startup script in /etc/init.d/pm2-init.sh
[PM2] -linux- Using the command:
su -c “chmod +x /etc/init.d/pm2-init.sh && update-rc.d pm2-init.sh defaults”
[PM2] Done.
$ pm2 save
Mais rien de plus !
au reboot :
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: Current arch : arm
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: PM2 home : /home/pi/.pm2
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: PM2 PID file : /home/pi/.pm2/pm2.pid
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: RPC socket file : /home/pi/.pm2/rpc.sock
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: BUS socket file : /home/pi/.pm2/pub.sock
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: Application log path : /home/pi/.pm2/logs
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: Process dump file : /home/pi/.pm2/dump.pm2
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: Concurrent actions : 4
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: SIGTERM timeout : 1600
PM2 | 2017-11-07 21:50:28: ===============================================================================
Je pense que tu as oublié d’exécuter la commande indiquée :
#11
Héhé. On va finir par y arriver à trois :grin:
Pour résumer et contextualiser un peu tout ça :
L’idée générale est que le le process pm2 manage l’exécution de Gladys.
1/ T’indiques à ton système que pm2 doit se lancer au démarrage :
sudo pm2 startup
Si ça se passe bien, tu devrais avoir tout un log qui apparait avec des détails de ce que cette commande a exécuté. EN tout cas, sur mac, ça me donne ça :
[details=MacLog]> [PM2] Init System found: launchd
Platform launchd
Template
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Label com.PM2 UserName root KeepAlive ProgramArguments /bin/sh -c /usr/local/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 resurrect RunAtLoad OnDemand LaunchOnlyOnce EnvironmentVariables PATH /usr/local/Cellar/[email protected]/6.11.4/bin PM2_HOME /Users/boimb/.pm2 StandardErrorPath /tmp/com.PM2.err StandardOutPath /tmp/com.PM2.out
Target path
/Users/boimb/Library/LaunchAgents/pm2.root.plist
Command list
[ ‘launchctl load -w /Users/boimb/Library/LaunchAgents/pm2.root.plist’ ]
[PM2] Writing init configuration in /Users/boimb/Library/LaunchAgents/pm2.root.plist
Executing launchctl load -w /Users/boimb/Library/LaunchAgents/pm2.root.plist
[DONE]
[PM2] Freeze a process list on reboot via:
$ pm2 save
[PM2] Remove init script via:
$ pm2 unstartup launchd[/details]
2/ Tu lances les applications NodeJS que tu veux manager avec pm2
pm2 start /chemin/vers/mon/app.js
Si tu es dans le répertoire de Gladys :
pm2 start app.js
Ou encore mieux :
pm2 start /chemin/absolu/vers/Gladys/app.js --name="Gladys"
[details=Starting]> Boimb:~ boimb$ pm2 start /Users/boimb/projects/Gladys/app.js --name=“Gladys <3”
[PM2] Starting /Users/boimb/projects/Gladys/app.js in fork_mode (1 instance)
[PM2] Done.
│ Name │ mode │ status │ ↺ │ cpu │ memory │
│ Gladys <3 │ fork │ online │ 0 │ 0% │ 0 B │
Use pm2 show <id|name> to get more details about an app[/details]
3/ Tu indiques à pm2 que tu veux qu’il sauvegarde l’état en cours :
pm2 save
[details=Saved]> Boimb:~ boimb$ pm2 save
[PM2] Successfully saved in /Users/boimb/.pm2/dump.pm2[/details]
Tu devrais pouvoir relancer ta machine et constater que Gladys tourne :
pm2 list
[details=BigUp]> Boimb:~ boimb$ pm2 list
:ok_hand:
[edit]
Bon… A relire ton premier post, c’est exactement ce que tu avais fait à l’origine… :thinking:
/mePasTropComprendre
[/edit]
#12
│ gladys │ 0 │ fork │ 1872 │ online │ 2 │ 5s │ 99% │ 68.4 MB │ disabled │
[email protected]:~ $ pm2 show gladys
Describing process with id 0 - name gladys
│ status │ online │
│ name │ gladys │
│ restarts │ 5 │
│ uptime │ 6s │
│ script path │ /home/pi/gladys/app.js │
│ script args │ N/A │
│ error log path │ /home/pi/.pm2/logs/gladys-error-0.log │
│ out log path │ /home/pi/.pm2/logs/gladys-out-0.log │
│ pid path │ /home/pi/.pm2/pids/gladys-0.pid │
│ interpreter │ node │
│ interpreter args │ N/A │
│ script id │ 0 │
│ exec cwd │ /home/pi │
│ exec mode │ fork_mode │
│ node.js version │ 6.10.3 │
│ watch & reload │ ✘ │
│ unstable restarts │ 0 │
│ created at │ 2017-11-08T06:18:53.012Z │
Code metrics value
│ Loop delay │ 0ms │
Add your own code metrics: http://bit.ly/code-metrics
Use pm2 logs gladys [--lines 1000] to display logs
Use pm2 monit to monitor CPU and Memory usage gladys
#13
CA MARCHE !!!
Merci à vous !
#14
[petit retour]
J’avais le même problème et grâce aux solutions de Pti_Nico et Boimb, l’auto start de Gladys et Gladys-voice fonctionnent après le reboot rpi.
Merci à vous :wink:
