[RÉSOLU] Erreur dans l'execution d'un script
script éxécuté :
gladys.deviceType.exec({
devicetype: 3,
value: 1
.then((result) => console.log(result))
.catch((err) => console.log(err));
le device 3 est une lampe :
erreurs dans les logs :
0|gladys | Error: http does not exist or does not have an exec function
0|gladys | at /home/pi/gladys/api/core/devicetype/deviceType.exec.js:54:39
0|gladys | at Promise._settlePromiseFromHandler (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
0|gladys | at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
0|gladys | at TCP.onread (net.js:594:20)
qqun a une idée s’il vous plaît?
parcequ’a l’éxécution, la lampe ne s’allume pas…
Salut, @clopance
Il faut l’id du devicetype, pas celui du device.
en effet le script marche mieux comme ça
merci
