[Résolu]Gladys-voice sur VirtualBox
Tout d’abord, j’adore le concept gladys, j’ai beaucoup de projet qui me tente et j’espère bien avoir une maison entièrement contrôlée via ce système :slight_smile: !
J’ai récemment installé gladys sur une VM sous debiain stretch pour essayé avant l’achat du rpi.
Tout fonctionne bien au niveau de la sortie sons, gps, module speak et telegram mais lors de l’installation de gladys-voice ( en ayant suivis le tuto [TUTORIEL] - Gladys et la reconnaissance vocale ) j’ai une multitude d’erreur concernant uniquements des librairies en .so. Je voulais savoir si d’autres personnes ont eu ce problème et si ce serais lié à la VM.
EDIT :
Problème résolu, VirtualBox ne gère pas l’architecture ARM de l’OS utilisé, je vais donc passé par QEMU.
Cordialement,
J’arrive trop tard, tant mieux si ton problème est résolu! :slight_smile:
Bonne chance avec ton installation, et n’hésite pas si tu as d’autres problèmes!
