[RESOLU] Info calendar.command
Bonjour tout le monde,
Alors voilà, j’essaye de crée un script qui contourne l’auto wake up en utilisant l’api sncf et le module calendar. Sauf que quand je veux récupérer l’heure précise d’un rendez-vous il me met : Thu Sep 27 2018 06:10:00 GMT+0200 (CEST).
Donc j’ai un peux cherché, et j’ai finit pas trouver ça : ‘%NEXT_EVENT_START_TIME%’: start.format(‘LT’), mais je n’ai pas bien compris comment l’utiliser.
Désolé à l’avance si la solution saute au yeux mais je débute dans les scripts.
Merci à l’avance pour votre aide.
Hello!
Tu peux poster exactement à quoi ressemble ton script? :slight_smile:
Il faut que tu formate ta date. L’objet Javascript date a plein de fonctions qui te permettent de sortir le jour, l’heure, etc…
Hello,merci pour ta réponse .
Je crois que j’ai compris le principe avec ce que tu viens de me montrer.
Voilà mon code pour récupérer l’heure du prochain rdv (mon script api sncf est séparé pour l’instant) :
gladys.calendar.getNextEventUser({id: 1})
.then((event) => {
console.log(event.start.getHours());
Ok!
Et du coup tout marche maintenant? Qu’est ce qui te manque maintenant? :slight_smile:
Tout marche mise à part qu’il y a un décalage de 2 heures, mais je le corriges en mettant + 2.
Maintenant, j’ai un autre problème :smile:.
J’essayes de filtrer la réponse d’une requête https (json) mais je n’arrives pas a aller jusqu’au bout, exemple:
console.log(result.departures.stop_date_time);
Donc le departures marche, mais après quand je met ‘stop_date_time’ il me met undefined.
Voilà le morceau que je veux récupérer :
0|gladys | stop_date_time:
0|gladys | { links: [],
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T100000’,
0|gladys | additional_informations: [],
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T100000’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T100000’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T100000’,
0|gladys | data_freshness: ‘base_schedule’ } },
Il se passe la même chose si je mets ‘arrival_date_time’ à la place de ‘stop_date_time’ .
Normal, si tu es en France tu es en GMT+2 en été, et GMT+1 en hiver.
Il faut que tu change l’heure de ton Raspberry Pi je crois en mettant en fuseau horaire la France!
Tu as loggué result ? Tu peux copier ce que contient result ici ?
Quand j’exécutes console.log(result.departures.stop_date_time); j’obtiens :
0|gladys | undefined
ça je me doute :stuck_out_tongue:
et quand tu exécute :
console.log(result);
L’objectif c’est de savoir ce que contient cet objet!
Beaucoup de chose mais je pense qu’il y une limite car il y a pas tout :
Résumé
0|gladys | { pagination:
0|gladys | { start_page: 0,
0|gladys | items_on_page: 10,
0|gladys | items_per_page: 10,
0|gladys | total_result: 10 },
0|gladys | links:
0|gladys | [ { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/stop_points/{stop_point.id}’,
0|gladys | type: ‘stop_point’,
0|gladys | rel: ‘stop_points’,
0|gladys | templated: true },
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/commercial_modes/{commercial_modes.id}’,
0|gladys | type: ‘commercial_modes’,
0|gladys | rel: ‘commercial_modes’,
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/stop_areas/{stop_area.id}’,
0|gladys | type: ‘stop_area’,
0|gladys | rel: ‘stop_areas’,
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/physical_modes/{physical_modes.id}’,
0|gladys | type: ‘physical_modes’,
0|gladys | rel: ‘physical_modes’,
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/routes/{route.id}’,
0|gladys | type: ‘route’,
0|gladys | rel: ‘routes’,
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/commercial_modes/{commercial_mode.id}’,
0|gladys | type: ‘commercial_mode’,
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/vehicle_journeys/{vehicle_journey.id}’,
0|gladys | type: ‘vehicle_journey’,
0|gladys | rel: ‘vehicle_journeys’,
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/lines/{line.id}’,
0|gladys | type: ‘line’,
0|gladys | rel: ‘lines’,
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/physical_modes/{physical_mode.id}’,
0|gladys | type: ‘physical_mode’,
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/networks/{network.id}’,
0|gladys | type: ‘network’,
0|gladys | rel: ‘networks’,
0|gladys | { href: ‘https://api.sncf.com/v1/coverage/sncf/stop_areas/stop_area:OCE:SA:87214148/departures’,
0|gladys | type: ‘first’,
0|gladys | templated: false } ],
0|gladys | disruptions: [],
0|gladys | notes: [],
0|gladys | feed_publishers: [],
0|gladys | departures:
0|gladys | [ { display_informations: [Object],
0|gladys | stop_point: [Object],
0|gladys | route: [Object],
0|gladys | links: [Array],
0|gladys | stop_date_time: [Object] },
0|gladys | { display_informations: [Object],
0|gladys | stop_date_time: [Object] } ],
0|gladys | context:
0|gladys | { timezone: ‘Europe/Paris’,
0|gladys | current_datetime: ‘20180930T112137’ },
0|gladys | exceptions: [] }
Est quand je fais console.log(result.departures); j’ai :
Résumé
0|gladys | { direction: ‘Mulhouse (Mulhouse)’,
0|gladys | code: ‘’,
0|gladys | network: ‘SNCF’,
0|gladys | links: [],
0|gladys | color: ‘000000’,
0|gladys | name: ‘Strasbourg - Mulhouse - Bâle’,
0|gladys | physical_mode: ‘Train régional / TER’,
0|gladys | headsign: ‘832307’,
0|gladys | label: ‘Strasbourg - Mulhouse - Bâle’,
0|gladys | equipments: [],
0|gladys | text_color: ‘’,
0|gladys | commercial_mode: ‘TER’,
0|gladys | description: ‘’ },
0|gladys | { commercial_modes: [Array],
0|gladys | name: ‘Erstein’,
0|gladys | physical_modes: [Array],
0|gladys | coord: [Object],
0|gladys | label: ‘Erstein (Erstein)’,
0|gladys | administrative_regions: [Array],
0|gladys | fare_zone: [Object],
0|gladys | id: ‘stop_point:OCE:SP:TrainTER-87214148’,
0|gladys | stop_area: [Object] },
0|gladys | route:
0|gladys | { direction: [Object],
0|gladys | name: ‘Strasbourg vers Mulhouse (Train TER)’,
0|gladys | is_frequence: ‘False’,
0|gladys | geojson: [Object],
0|gladys | direction_type: ‘forward’,
0|gladys | line: [Object],
0|gladys | id: ‘route:OCE:200734-TrainTER-87212027-87182063’ },
0|gladys | links: [ [Object], [Object], [Object], [Object], [Object], [Object] ],
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T120100’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T120200’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T120100’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T120200’,
0|gladys | { direction: ‘Strasbourg (Strasbourg)’,
0|gladys | headsign: ‘832316’,
0|gladys | route:
0|gladys | name: ‘Mulhouse vers Strasbourg (Train TER)’,
0|gladys | direction_type: ‘backward’,
0|gladys | id: ‘route:OCE:200734-TrainTER-87182063-87212027’ },
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T122800’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T122900’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T122800’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T122900’,
0|gladys | { direction: ‘Sélestat (Sélestat)’,
0|gladys | name: ‘Strasbourg - Sélestat Omnibus’,
0|gladys | headsign: ‘831413’,
0|gladys | label: ‘Strasbourg - Sélestat Omnibus’,
0|gladys | route:
0|gladys | name: ‘Strasbourg vers Sélestat (Train TER)’,
0|gladys | id: ‘route:OCE:200731-TrainTER-87212027-87214056’ },
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T124500’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T124600’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T124500’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T124600’,
0|gladys | headsign: ‘831402’,
0|gladys | route:
0|gladys | name: ‘Sélestat vers Strasbourg (Train TER)’,
0|gladys | id: ‘route:OCE:200731-TrainTER-87214056-87212027’ },
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T135500’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T135600’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T135500’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T135600’,
0|gladys | headsign: ‘832309’,
0|gladys | route:
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T140100’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T140200’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T140100’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T140200’,
0|gladys | headsign: ‘832326’,
0|gladys | route:
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T152700’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T152800’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T152700’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T152800’,
0|gladys | headsign: ‘831415’,
0|gladys | route:
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T161600’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T161600’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T161600’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T161600’,
0|gladys | headsign: ‘832320’,
0|gladys | route:
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T162400’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T162400’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T162400’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T162400’,
0|gladys | headsign: ‘831404’,
0|gladys | route:
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T172600’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T172700’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T172600’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T172700’,
0|gladys | headsign: ‘96292’,
0|gladys | route:
0|gladys | name: ‘Basel-SBB vers Strasbourg (Train TER)’,
0|gladys | id: ‘route:OCE:200734-TrainTER-85000109-87212027’ },
0|gladys | arrival_date_time: ‘20180930T175600’,
0|gladys | departure_date_time: ‘20180930T175700’,
0|gladys | base_arrival_date_time: ‘20180930T175600’,
0|gladys | base_departure_date_time: ‘20180930T175700’,
0|gladys | data_freshness: ‘base_schedule’ } } ]
#11
Pour ça, j’ai finalement remis à zéro mon installation (suite à un bug z-wave), et du coup l’heure du prochain rdv est exact :+1:
#12
C’est bon j’ai enfin compris le problème .
Il fallait écrire le [0] après le departures pour sélectionner la bonne “catégorie” !
Donc au final ça donne ceci :
console.log(result.departures[0].stop_date_time.departure_date_time);
J’avais déjà essayé le [0],mais j’avais du oublier un autre caractère :wink:
#13
Aaah top! Tu peux mettre le topic en résolu du coup?
