[RÉSOLU] - Installation Open-Zwave
J’ai un petit souci lors de l’installation du module Zwave dans Gladys.
La dependance Open-Zwave semble bien installé mais pas moyen, apres reboot, bootloop de Gladys avec le message suivant :
0|gladys   | Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
0|gladys   |     at Object.Module._extensions..node (module.js:681:18)
0|gladys   |     at Module.load (module.js:565:32)
0|gladys   |     at tryModuleLoad (module.js:505:12)
0|gladys   |     at Function.Module._load (module.js:497:3)
0|gladys   |     at Module.require (module.js:596:17)
0|gladys   |     at require (internal/module.js:11:18)
0|gladys   |     at Object.<anonymous> (/home/gladys/gladys/api/hooks/zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
0|gladys   |     at Module._compile (module.js:652:30)
0|gladys   |     at Object.Module._extensions..js (module.js:663:10)
0|gladys   |     at Object.<anonymous> (/home/gladys/gladys/api/hooks/zwave/lib/zwave.connect.js:2:13)
Auriez-vous une idée s’il vous plait ?
Finalement en cherchant un peu mieux (je devais etre fatigué hier ^^) j’ai finalement trouvé.
C’est bien la commande ldconfig (comme disait PG) qui posait souci. Il me manquait des paramètres.
Voici donc ce que j’ai fait :
sudo apt-get install libudev-dev
git clone https://github.com/OpenZWave/open-zwave.git
cd open-zwave
make
sudo make install
sudo ldconfig /usr/local/lib64
Il ne me reste plus qu’à compresser les images Proxmox et envoyer tout cela maintenant :smiley:
aaaah voilà ! bien joué !! :muscle:
c quoi ça compresser les images Proxmox???
Hello, je me rends compte que je ne t’ai pas repondu.
J’ai fait des fichiers tout préparé à ajouté dans un Proxmox (un peu comme l’image pour Rapsberry).
J’ai donc compressé ces fichiers pour les envoyer sur Google Drive et partager :wink:
BonneJS,
(Bonjour ou bonsoir selon l’heure du consultation et comme hasard JS,)
Proxmox Virtual Environment est une solution de [virtualisation]
bien fait @Maegfea, je vais crée des image pour d’autre machine de virtualisation, cela rend la vie facile.
