[RESOLU] Installation respeaker 4
Bonjour à tous, je viens de recevoir mon micro respeaker 4, pensant que ca allait être simple à installer mais au final je m’arrache les cheveux, je l’ai branché sur mon raspberry 3 ou il y a les 40 broches mais rien pas de lumière alors je pense avoir oublié plein de truc, faut t’il activer quelques choses ? je ne trouve pas de tuto complet à part celui là “http://wiki.seeedstudio.com/ReSpeaker_4_Mic_Array_for_Raspberry_Pi/” pas vraiment explicite étant très limité en anglais :zipper_mouth_face: merci d’avance de votre aide
Apparemment selon ton tuto, il faut installer les drivers et pas mal de choses à régler. Je ne sais pas si tu es à l’aise avec les commandes mais il va falloir ! :wink:
C’est la partie install drivers, il suffit de suivre ligne par ligne les commandes
Tu mets à jour les dépôts source pour vérifier que ton système est à jour
sudo apt-get update
Tu mets à jour ton système
sudo apt-get upgrade
Tu récupères les drivers
git clone https://github.com/respeaker/seeed-voicecard.git
Tu vas dans le dossier de travail pour installer les drivers
cd seeed-voicecard
Tu lances l’installation avec les droits de dieu
sudo ./install.sh
Tu redémarres le pi
reboot
Ensuite il faut dire à ton pi d’utiliser le jack pour respeaker.
Le tuto est assez bien fait si tu suis tranquillement les étapes en essayant de comprendre.
Mais je t’avoue que c’est pas donné pour l’utilisateur lambda, il faut être un peu à l’aise avec tout ça.
Continue le tuto et reviens si soucis. :stuck_out_tongue:
Bonsoir Hamtaro je l’ai fait mais quand je veux lui dire d’utiliser le jack il me mets :“There was an error running option A4 Audio” . et du coup je suis bloqué
Fallait peut être commencer par là non ?
Tu peux mettre ici le contenu du fichier /boot/config.txt ?
Bonjour Hamtaro voici le fichier:
root@gladys:/boot# cat config.txt
For more options and information see
http://rpf.io/configtxt
Some settings may impact device functionality. See link above for details
uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
#hdmi_safe=1
uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
and your display can output without overscan
#disable_overscan=1
uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
goes off screen, and negative if there is too much border
#overscan_left=16
#overscan_right=16
#overscan_top=16
#overscan_bottom=16
uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
overscan.
#framebuffer_width=1280
#framebuffer_height=720
uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
#hdmi_force_hotplug=1
uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=1
uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
DMT (computer monitor) modes
#hdmi_drive=2
uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
no display
#config_hdmi_boost=4
uncomment for composite PAL
#sdtv_mode=2
#uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
#arm_freq=800
Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
dtparam=i2c_arm=on
#dtparam=i2s=on
#dtparam=spi=on
Uncomment this to enable the lirc-rpi module
#dtoverlay=lirc-rpi
Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
Enable audio (loads snd_bcm2835)
dtparam=audio=on
start_x=1
gpu_mem=128
dtoverlay=i2s-mmap
root@gladys:/boot#
voilà merci de ton aide
oui désolé , je ne savais pas par où commencer
Bonjour tout le monde, j’espère que vous avez passé un bon noël et pas trop abusé :yum: ,sinon pour revenir à mon souci qui est toujours pareil j’avais préalablement installé le tuto [TUTORIEL] - Gladys et la reconnaissance vocale pour la kinect donc peut être que ça bug à cause de ça et je ne sais pas comment le désinstaller ? http://git.ao2.it/kinect-audio-setup.git/ . merci les amis
Bonjour, je viens enfin de résoudre le problème de ma sortie audio via ce lien : https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=200257
Par contre je ne peux toujours pas utiliser mon respeaker, le raspberry ne le détecte pas j’ai l’impression que le gpio n’est pas actif, car quand je tape : arecord -L
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
ac108
default
Playback/recording through the PulseAudio sound server
Est-ce que quelqu’un tourne avec ce micro avec Gladys pour pouvoir m’aider car je suis dégouter de ne pas pouvoir utiliser Gladys correctement :sleepy:
Merci beaucoup
J’en ai un, installé sans problème en suivant les explications ici :
#11
Fait chier j’ai recommencé du début et toujours le même problème dès que j’arrive à “Select 1 Force 3.5mm (‘headphone’) jack” il me met “There was an error running option A4 Audio” :sleepy: et quand je fais “arecord -L” il met que "pi@gladys:~/seeed-voicecard $ arecord -L
null
playback
ac108
default
pi@gladys:~/seeed-voicecard $ "
je suis vraiment dégouté je galère depuis plus d’une semaine dessus
#12
Salut, tu as des logs de l’installation ? peut être tu as un soucis à ce niveau.
#13
merci de ton aide !!
voici ce que j’ai quand j’installe:
pi@gladys:~/seeed-voicecard $ sudo ./install.sh
Atteint:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Atteint:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Atteint:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
Lecture des listes de paquets… Fait
Construction de l’arbre des d�pendances
Lecture des informations d’�tat… Fait
All packages are up to date.
raspberrypi-kernel is already the newest version (1.20181112-1).
raspberrypi-kernel-headers is already the newest version (1.20181112-1).
Les paquets suivants ont �t� install�s automatiquement et ne sont plus n�cessaires�:
gfortran gfortran-6 libatlas-dev libaudio-scrobbler-perl libblas-dev
libgfortran-6-dev libopencore-amrnb0 libopencore-amrwb0 libpng12-0
libsox-fmt-alsa libsox-fmt-ao libsox-fmt-base libsox-fmt-mp3 libsox-fmt-oss
libsox-fmt-pulse libsox2
Veuillez utiliser ��sudo apt autoremove�� pour les supprimer.
0 mis � jour, 0 nouvellement install�s, 0 � enlever et 0 non mis � jour.
dkms is already the newest version (2.3-2).
git is already the newest version (1:2.11.0-3+deb9u4).
i2c-tools is already the newest version (3.1.2-3).
libasound2-plugins is already the newest version (1.1.1-1).
-------- Uninstall Beginning --------
Module: seeed-voicecard
Version: 0.3
Kernel: 4.14.79+ (armv7l)
Status: This module version was INACTIVE for this kernel.
depmod…
DKMS: uninstall completed.
Version: 0.3
Kernel: 4.14.79-v7+ (armv7l)
depmod…
Deleting module version: 0.3
completely from the DKMS tree.
Done.
Creating symlink /var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/source ->
/usr/src/seeed-voicecard-0.3
DKMS: add completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping…
Building module:
cleaning build area…
make -j4 KERNELRELEASE=4.14.79+ -C /lib/modules/4.14.79+/build M=/var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/build…
DKMS: build completed.
Building module:
make -j4 KERNELRELEASE=4.14.79-v7+ -C /lib/modules/4.14.79-v7+/build M=/var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/build…
Error! echo
Your kernel headers for kernel 4.14.84+ cannot be found at
/lib/modules/4.14.84+/build or /lib/modules/4.14.84+/source.
Error! echo
Your kernel headers for kernel 4.14.84-v7+ cannot be found at
/lib/modules/4.14.84-v7+/build or /lib/modules/4.14.84-v7+/source.
Error! echo
Your kernel headers for kernel 4.14.90+ cannot be found at
/lib/modules/4.14.90+/build or /lib/modules/4.14.90+/source.
Error! echo
Your kernel headers for kernel 4.14.90-v7+ cannot be found at
/lib/modules/4.14.90-v7+/build or /lib/modules/4.14.90-v7+/source.
mkdir: impossible de cr�er le r�pertoire ��/etc/voicecard��: Le fichier existe
git init
D�p�t Git existant r�initialis� dans /etc/voicecard/.git/
git add --all
git commit -m “origin configures”
Sur la branche master
rien � valider, la copie de travail est propre
Please reboot your raspberry pi to apply all settings
Enjoy!
Après pour les logs je sais pas où chercher ? :sweat:
#14
ce n’est pas la première installation que tu fais n’est-ce pas ? si c’est bien le cas lance sudo ./uninstall.sh
reboot et lance de nouveau l’installation sudo ./install.sh, ensuite envoi ici les logs de l’instal :wink:
#15
oui ce n’est pas la première je dirais la 10ème :no_mouth:
#16
dèjà voilà pour la désinstallation :
pi@gladys:~/seeed-voicecard $ sudo ./uninstall.sh
remove dtbos
remove alsa configs
disabled seeed-voicecard.service
Removed /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/seeed-voicecard.service.
remove seeed-voicecard
remove dkms
remove kernel modules
rm: impossible de supprimer ‘/lib/modules/4.14.90-v7+/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-wm8960.ko’: Aucun fichier ou dossier de ce type
rm: impossible de supprimer ‘/lib/modules/4.14.90-v7+/kernel/sound/soc/codecs/snd-soc-ac108.ko’: Aucun fichier ou dossier de ce type
rm: impossible de supprimer ‘/lib/modules/4.14.90-v7+/kernel/sound/soc/bcm/snd-soc-seeed-voicecard.ko’: Aucun fichier ou dossier de ce type
Thank you!
#17
j’ai le même souci à la réinstallation :sleepy::exploding_head::scream:
#18
Colle tout entre les balises “code” stp :slight_smile:
#19
désolé
#20
non pas log de la desintallation mais ceux de l’installation :wink:
