[RESOLU] Module Network Scanner RESOLU
Bonjour
J’ai installé le module network scanner et j’ai lancé comme dit l’installation de nmap
par la commande : sudo apt-get install nmap
[email protected]:~ $ sudo apt-get install nmap
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
E: Unable to locate package nmap
j’ai mis les parametres comme indiquer et mon materiel et bien à oui
avec un scan toutes les 2 mn
mais je pense que ça ne fonctionne pas.
logs
0|gladys | House : checkUsersPresence
0|gladys | Network Scanner Error :NMAP not found at command location: nmap
0|gladys | TPLINK : getConsumption
0|gladys | Network Scanner Error :Over scan timeout 0
0|gladys | Unhandled rejection NMAP not found at command location: nmap
0|gladys | Event : create : new Event with code : devicetype-new-value
0|gladys | Scenario : Trigger : New event : devicetype-new-value
0|gladys | Scenario : Trigger : Found 0 launchers with code devicetype-new-value.
quelqu’un peut m’aider svp.
Cordialement et merci d’avance.
Salut :slight_smile: le problème est que ta première commande n’a pas abouti: sudo apt-get install nmap , réponse : E: Unable to locate package nmap
Raspbian ne trouve pas le paquet nmap, ce que je ferais moi avant tout : sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Et tu relance l’installation de nmap sudo apt-get install nmap
Tiens nous au jus :wink:
Merci beaucoup Jean34
j’ai suivi tes recommandations et tout est rentré dans l’ordre.
J’ai pu installé nmap et maintenant le scan trouve les devices connectés.
Peux tu me dire maintenant ce que je dois faire ?
Car dans mon suivi d’événement j’ai pas d’info comme quoi je suis présent ou pas en
désactivant le wifi de mon téléphone.
@jeanh , quelle valeur tu as mit pour NETWORK_SCANNER_HOSTS ?
Content de pouvoir t’aider :wink:
merci pour ton aide.
j’ai mis mon ip 192.xxx.x.0/25
Ma question est savoir comment gladys va pister que je suis present ou pas ?
j’ai regardé dans mon MOI timeline
Moi Ma timeline
  1. Accueil
  • Moi
  • 30 déc… 2018Nouvel événement
  • il y a une minute
Utilisateur vu à la maison
  • il y a 4 heures
Retour à la maison
  • il y a 5 heures
Départ de la maison
  • il y a 5 heures
  • il y a 6 heures
Retour à la maison
  • il y a 6 heures
Départ de la maison
Je ne comprends pas comment il me detecte car je n’ai pas quitté la maison.
Juste une remarque : pour scanner l’intégralité des adresses entre 192.168.0.0 et 192.168.0.255, il faut mettre 192.168.0.0/24.
Bonjour
Merci pour ton aide mais le 0/25 fonctionne aussi.
Je n’avais pas compris comment cela fonctionné mais je crois que c’est OK.
Gladys voit bien mon tel et gere bien ma presence.
Merci de vos aides à tous.
Cdlt
Tant mieux, c’est que ton réseau n’a que des adresses comprises entre 192.168.0.0 et 192.168.0.127. Mais ce n’est pas forcément le cas de tout le monde, il est préférable de mettre /24 au lieu de /25, tu scannes ainsi l’integralite des 256 adresses IP.
Et bonne année 2019!
Merci à toi mais par précaution je vais mettre 0/24 comme cela je ne louperais pas
de peripheriques.
Tres bonnes année 2019.
#11
J’ai eu le même problème, donc j’ai suivie la procédure de jean34 mais ça ne marche toujours pas.
Si quelqu’un peu m’aider je début :slight_smile:
#12
NetworkScanner will scan network each 2 minutes.
0|gladys | Gladys is up to date !
0|gladys | Network scan completed. Found 7 devices.
0|gladys | Unhandled rejection Error: NotFound
0|gladys | at /home/pi/gladys/api/core/utils/utils.sqlUnique.js:8:39
0|gladys | at Promise._settlePromiseFromHandler (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:510:31)
0|gladys | at Promise._settlePromise (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:567:18)
0|gladys | at Promise._settlePromise0 (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:612:10)
0|gladys | at Promise._settlePromises (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:691:18)
0|gladys | at Promise._fulfill (/home/pi/gladys/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:636:18)
0|gladys | at emitOne (events.js:96:13)
0|gladys | at Socket.emit (events.js:188:7)
0|gladys | at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
0|gladys | at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
0|gladys | at TCP.onread (net.js:547:20)
voici les lots
#13
Bonjour.
je suis nouveau chez vous.
j’ai bien tt installer et le telegram marche bien avec Gladys.
j’essaye de mettre NETWORK scan mais j’ai une erreur et je ne comprends pas.
j’ai essayé la méthode de Jean34 du 18 dec qui a marché mais j’ai tj mon erreur toute les minutes car c’est mon paramettre d’intervalle.
Avez-vous une idée.
log
#14
Tu n’as pas installé le paquet Nmap… Lance dans ta console sudo apt install nmap
#15
effectivement,
merci
CELA FONCTIONNE…
merciiiii
