[RESOLU] Need help, Network scanner
#21
Hello Pierre-Gilles
Je suis en 3.8.0. Si c’est pas publié, pas de soucis je saurais être patient :slight_smile: et si c’est publié, je mettrais à jour ma version.
Je vais tenter le quick fix ce soir si pas de mise à jour.
Merci de ton retour
#22
Ok, dis moi si le quick fix a réglé ton problème!
#23
Vie normale hier soir et avec le quick fix ça semble réglé ! Je confirmerai ça avec logs
#24
bonsoir, je déterre ce topic,
j’aimerais scanner les adresses IP de nos telepphones afin de savoir qui est a la maison. ( 3 iPhones )
j’ai paramètre l’IP de mon Tel et pas de soucis, mais je n’y arrive pas avec celles des 2 autres
je ne comprend pas ou place la virgule et comment faire .
Ex: 10.0.0.12 / 10.0.0.22 / 10.0.0.34
D’avance je vous remercie.
#25
Hello!
De mémoire tu peux faire:
10.0.0.12,10.0.0.22,10.0.0.34
#26
La commande nmap qui permet de faire ça est :
10.0.0.12 10.0.0.22 10.0.0.34
Ou
10.0.0.12,22,34
A essayer !
#27
merci a vous 2 ,
la formule qui fonctionne est celle avec des espaces et non des virgules.
