(resolu)Netatmo station meteo
#41
faut juste que je voie avec @Hamtaro comment ma servir pour être sur mais OK
#42
Génial @piznel ! J’allais lui demander un screen du fichier config.js :slight_smile:
@cyril il n’y arien à faire à part associer tes périphériques à une pièce et ça devrait rouler tout seul.
Au passage, si tu regardes dans le store de module, tu verras un autre module Netatmo développé par @spenceur qui je pense sera plus simple pour toi (et surtout mon module va peut être tomber dans l’oubli au bout d’un moment…)
#43
@Hamtaro
Bonjour et merci pour ce module tuto
Je rencontre des difficultés, j’avoue je débute sur gladys et raspbian
J’ai donc édité le fichier config.js et j’ai une question
Dois je mettre mes données entre les ’ ?
avec ou sans les https ? avec ou sans le port ?
Dois je rajouter un module ou juste suivre les instructions des instructions d’installation du lien https://github.com/Hamtar0/gladys-netatmo-weather
#44
Oui
Comment accèdes-tu à Gladys ? A quelle adresse ?
Pas de module à rajouter.
Mais je ne peux que te conseiller de passer sur le module de @spenceur disponible sur le store. Je ne fais plus de suivi de celui-ci, je risque de supprimer le dépôt.
#45
Je ne vois qu’un module netatmo pour la vanne thermostat, c’est celui là ?
#46
@spenceur @Hamtaro
Désolé mais celui présent dans le module store ne s’installe pas, je suis en 3.13.0
Je clique sur installer, le bouton passe a installation … et ça ne semble plus rien faire.
#47
Il faudrait observer les logs.
#48
Envoie nous tes log stp pour ton soucis
