[RESOLU] Pilotage lève TV avec Gladys + arduino + émetteur 433Mhz
#21
Ah c’est bon. Merci de ton aide @Spouet.
J’avais déjà fait les réglages comme tu me l’avais expliqué plus haut mais rien ne se passait.
Je les ai donc remis en place. idem rien
J’ai aussi changé les câbles entre mon Arduino et l’émetteur. Et là, à ma plus grande surprise, ça fonctionne.
Les scripts de test aussi.
Une erreur que je ne suis pas prés de refaire.
Il me reste à trouver comment faire pour piloter le périphérique avec une puce NFC.
Avec “Tasker”
  • j’ai effectuer une Variable Token
  • paramétré une connexion "Post HTTP
  • et maintenant je suis bloqué,
    faut il que j’exécute un “code”, un plugin avec MQTT client, ou autre?
#22
Cool !
Pour ce qui est de le piloter avec une puce NFC à mon avis il vaut mieux que tu fasses un autre sujet pour ne pas mélanger les problèmes.
Par contre je n’ai rien fait de tel je ne pourrais donc pas t’aider.
Peux-tu éditer ton titre sur ce sujet et rajouter la balise [RESOLU] au début ?
[RESOLU] Comment actionner un périphérique avec une puce NFC
#23
#24
Merci @VonOx, j’ai déjà suivi ce tuto pour un test “going To sleep”.
Mais là c’est un peu différent, je dois actionner un périphérique.
Je vais clôturer ce sujet et en ouvrir un autre comme le suggère @Spouet.
