[RÉSOLU] Problème d'accès à la base de donnée -> Gladys ne démarre pas
Petit problème du dimanche soir, MySQL semble être totalement planté.
Après un reboot, Gladys est innacessible. Je me connecte, et je vois que la SD est pleine (oui, j’ai oublié de redimentionné la partoche c’est mal :sob:). Du coup, je l’ai quelque peu agrandie. Mais Gladys refuse toujours de se lancer, les logs indiquent l’impossibilité de se connecter au serveur MySQL
Précision : j’ai un RPi 3 avec l’image Gladys dessus
Une idée de comment remédier à ce « petit » problème ? :smile:
Merci bien ! :slight_smile:
[email protected]:~ $ pm2 logs gladys
[TAILING] Tailing last 15 lines for [gladys] process (change the value with --lines option)
0|gladys   |     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
0|gladys   |     at process._tickDomainCallback (internal/process/next_tick.js:218:9)
0|gladys   | Unhandled rejection Error: Could not connect to MySQL:
0|gladys   | Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
0|gladys   |     at afterwards (/home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/spawn.js:72:13)
0|gladys   |     at /home/pi/gladys/node_modules/sails-mysql/lib/connections/spawn.js:40:7
0|gladys   |     at Handshake.onConnect [as _callback] (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/Pool.js:54:9)
0|gladys   |     at Handshake.Sequence.end (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/sequences/Sequence.js:96:24)
0|gladys   |     at Protocol.handleNetworkError (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:364:14)
0|gladys   |     at PoolConnection.Connection._handleNetworkError (/home/pi/gladys/node_modules/mysql/lib/Connection.js:421:18)
0|gladys   |     at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
/home/pi/.pm2/logs/gladys-out-0.log last 15 lines:
0|gladys   |   cause: Error: Could not connect to MySQL:
0|gladys   |     at process._tickDomainCallback (internal/process/next_tick.js:218:9),
0|gladys   |   isOperational: true }
0|gladys   | AwoX module: Bluetooth device not available
^[[A0|gladys   | Warning: connect.session() MemoryStore is not
0|gladys   | designed for a production environment, as it will leak
0|gladys   | memory, and will not scale past a single process.
0|gladys   | =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
0|gladys   | WARNING: You currently have your default CORS settings configured to allow
0|gladys   | all requests from all origins, with credentials.  This may leave your app
0|gladys   | open to attack by third-party sites!  Consider making your `origins` setting
0|gladys   | more restrictive or setting `credentials` to false, or else make certain that
0|gladys   | none of your routes perform sensitive actions or reveal secure information.
0|gladys   | Gladys version : 3.13.0
0|gladys   | Gladys Gateway: Init Procedure : Getting keys from database
0|gladys   | Bootstrap is taking unusually long to execute its callback (2000 milliseconds).
0|gladys   | Perhaps you forgot to call it?  The callback is the first argument of the function, `cb`.
0|gladys   | { Error: Could not connect to MySQL:
0|gladys   | Gladys database is not up to date with current Gladys version (DB = 0.0.0, Gladys = 3.13.0), performing migration.
0|gladys   | You have triggered an unhandledRejection, you may have forgotten to catch a Promise rejection:
0|gladys   | Error: Could not connect to MySQL:
0|gladys   | Gladys Gateway: Not connected.
0|gladys   | Gladys brain loaded with success !
0|gladys   | Error while performing DB migration.
0|gladys   |                .-..-.
0|gladys   |    Sails              <|    .-..-.
0|gladys   |    v0.12.14            |\
0|gladys   |                       /|.\
0|gladys   |                      / || \
0|gladys   |                    ,'  |'  \
0|gladys   |                 .-'.-==|/_--'
0|gladys   |                 `--'-------'
0|gladys   |    __---___--___---___--___---___--___
0|gladys   |  ____---___--___---___--___---___--___-__
0|gladys   | Server lifted in `/home/pi/gladys`
0|gladys   | To see your app, visit http://localhost:8080
0|gladys   | To shut down Sails, press <CTRL> + C at any time.
0|gladys   | -------------------------------------------------------
0|gladys   | :: Sun Apr 28 2019 18:09:34 GMT+0000 (UTC)
0|gladys   | Environment : production
0|gladys   | Port        : 8080
0|gladys   | AwoX module: Bluetooth device available
0|gladys   | Gladys is up to date !
0|gladys   | Event : create : new Event with code : gladys-launched
Tu as tenté de redémarrer le pi une nouvelle fois?
Sinon tu peux tenter:
sudo service mysql restart
Solution trouvée !
Le problème venait effectivement de MySQL, enfin mariaDB : un des fichiers, “tc.log” était inaccessible, ce qui est sûrement dû au problème d’espace disque mentionné dans mon premier message. Comme il tentait d’y accéder, en vain, le processus s’arrête brusquement.
J’ai donc renommé le fichier en tc.log.old, puis redémarrer le service et magie : Gladys is back online ! :slight_smile:
Pour la postérité, la correction du problème de bout en bout :
Quand MySQL/MariaDB ne démarre pas correctement avec
Regarder les logs :
journalctl -u mariadb.service
Si vous n’apprenez pas grand chose du journal, regardez les logs d’erreur de mysql directement :
sudo tail -n 100 /var/log/mysql/error.log
Si les dernières lignes sont les suivantes :
[Note]  Recovering after a crash using tc.log
[ERROR] Can't init tc log
[ERROR] Aborting
C’est effectivement un problème lié au fichier tc.log. Il faut donc le supprimer ou le renommer :
sudo mv /var/lib/mysql/tc.log /var/lib/mysql/tc.log.old
Relancer ensuite mariaDB et Gladys
sudo service mysql start
pm2 restart gladys
Gladys devrait redémarrer en quelques secondes !
