[RESOLU] Version 3.11.3 et zWave
J’ai update Gladys hier soir vers la dernière version stable 3.11.3
Depuis j’ai quelques soucis.
Est ce que d’autres dans les box ou dans les modules ont un soucis d’affichage ?
Je n’avais pas du tout ce soucis dans la version 3.10.3
Connnectes toi en ssh, vas sur a la racine de gladys (/home/gladys ?)
Et lance la commande grunt buildProd puis redémarre gladys. Ce que tu vois sur l’interface signifie que les assets frontend (javscript, css…) ne sont pas bien chargés donc le code s’est mal exécuté
pi@gladys:~/gladys $ grunt buildProd
Running "copyHooksAssets" task
No assets to copy for module forecast
No assets to copy for module google
No assets to copy for module hue
Copying assets of module livebox
No assets to copy for module mqtt
No assets to copy for module network-scanner
No assets to copy for module serial
No assets to copy for module speak
No assets to copy for module telegram
No assets to copy for module voicerss
Copying assets of module zwave
Running "clean:dev" (clean) task
>> 417 paths cleaned.
Running "less:dev" (less) task
>> 1 stylesheet created.
Running "copy:dev" (copy) task
Copied 332 files
Running "concat:js" (concat) task
Running "concat:css" (concat) task
Running "uglify:dist" (uglify) task
>> 1 file created 1.2 MB → 940.83 kB
Running "cssmin:dist" (cssmin) task
>> 1 file created. 363.6 kB → 349.48 kB
Running "sails-linker:prodJsRelative" (sails-linker) task
File "views/installation/index.ejs" updated.
File "views/layout.ejs" updated.
Running "sails-linker:prodStylesRelative" (sails-linker) task
Running "sails-linker:devTpl" (sails-linker) task
Running "sails-linker:prodJsRelativeJade" (sails-linker) task
Running "sails-linker:prodStylesRelativeJade" (sails-linker) task
Running "sails-linker:devTplJade" (sails-linker) task
Running "clean:build" (clean) task
>> 1 path cleaned.
Running "copy:build" (copy) task
Created 84 directories, copied 337 files
Done.
Merci Jean-Philippe :slight_smile:
