Respeaker 2 reçue, retour de test avec Gladys-voice
carte commandée chez letmeknow.fr
reçu en 48h après la commande !!
j’avais hate de tester avec Gladys-voice pour améliorer la qualité du micro
petite photo d’abord
install et conf apd ce site jusqu’au STEP2 inclu
la commande
arecord -f cd -Dhw:0 | aplay -Dhw:0
ne marche pas chez moi ça me renvoie une erreur :
[email protected] 19:26:13 ~ $ sudo arecord -f cd -Dhw:0 | aplay -Dhw:0
arecord: main:722: audio open error: No such file or directory
aplay: playback:2715: read error
sinon, qualité du micro largement meilleure que mon micro USB.
je peux parler moins fort, ça match
avant je gueulais sur le micro :slight_smile:
mais je ne sais pas si j’utilise les 2 micros, surement que non,
et là-dessus j’aimerais savoir ce qe vs en pensez?
je n’ai pas changé mon ~/.asoundrc
conf du micro USB avec sortie HP sur RPI
J’avais commencer à tester sur un raspberry pi zero w, avant d’avoir un problème de surtension qui l’a fait griller et il est très facile a configurer, il suffit de faire un git clone pour installer les pilotes pour la carte et de suivre le tuto de notre chère ami @C4rlit0, comme si il s’agissait d’une simple carte son usb.
Lors de mes test d’enregistrement j’avais des grésillements et j’ai pas eu le temps de régler ce petit problème, tu pourrai partager tes réglage dans alsamixer @clopance, merci
j’ai laissé les réglages alsamixer par défaut, trop de trucs, je ne comprends pas ce qui correspond à chaque graph :frowning:
mais faut que je regarde qd mm le micro est trop sensible, il détecte quand je suis à 8m
Il faut appuyer sur F4 pour voir les micros et régler leur sensibilité
conf de Capture
à priori je dirais que c le 4eme graph, pourtant je ne suis pas haut…
et ça règle simultanément les 2 micros gauche et droit
@clopance, si ça peut t’intéresser, j’ai trouvé ça pour ton fichier ~/.asoundrc :
:slight_smile:
cool j’essaierai merci
Un petit retour sur les perfs de cette petite carte ?
Un tuto pour l’installation ?
Merci :wink:
tuto simple, step 2 du site indiqué plus haut, juste installer le driver
pour Gladys-voice
je n’ai pas changé asoundrc
détails de conf à travailler mais je sais pas trop.
mon alsamixer n’est qu’à 25% et ça détecte très souvent.
au moins ça alimente le brain :smile:
en montant le alsamixer il capte à plus de 8m
je la trouve super puissante
tel quel ça fait reboot gladys-voice, et rien ds les logs :((
on dirait qu’il n’a mm pas le tps d’écire des logs avant de reboot…
bon j’ai adapté le asoundrc de seed avec mes “hw:1,0”
gladys-voice ne reboot plus sans arrêt
ça c fait
ensuite je vais voir si la détection est moins sensible
Je crois que je vais la demander au Père Noël, lol
Je viens de le configurer chez moi.
Tuto simple, en revanche, sur mon PI2, super long à installer les drivers…
Après, le asound.conf est celui poussé par les drivers.
Ca a marché tout seul.
La reco semble effectivement plus performante que mon kinect, mais placé sous un bureau, ca marche moins bien, pour bien faire il fraudrai un beau boitier pour le mettre à la vue de tout le monde.
A voir a l’usage, notemment sur la sensibilité du hotword.
c’est vraiment intéressant ce truc. je sens que je vais m’en acheter.
question charge cpu/mem, ça charge pas trop? je voudrais le mettre sur une zero.
problème :
plus de reconnaissance du micro en mettant ce asoundrc :
pcm.!default {
type asym
playback.pcm “playback”
capture.pcm “capture”
pcm.playback {
type plug
slave.pcm “dmixed”
pcm.capture {
type plug
slave.pcm “array”
pcm.dmixed {
type dmix
slave.pcm “hw:1,0”
ipc_key 555555
pcm.array {
type dsnoop
slave {
pcm “hw:1,0”
channels 2
ipc_key 666666
celui d’origine qui marche :
pcm.!default {
type asym
playback.pcm {
type plug
slave.pcm “hw:0,0”
capture.pcm {
type plug
slave.pcm “hw:1,0”
ctl.!default {
type hw
card 1
Le slave pcm n’est pas pareil que celui qui fonctionne
bien vu, j’ai modifié
merci
et bien j’ai cramé ma carte sd ou j’avais ce micro de configuré.
J’ai réinstallé une raspbian dessus mais plus moyen de faire marcher le micro :frowning:
Bonjour.
J’essaye d’installer cette carte; j’ai suivi le tuto (les premières étapes d’installation du driver). aplay -l ne fait pas apparaître la carte.
Je n’avais pas de .soundrc, je l’ai donc créé et mis les lignes fournis plus haut dans ce thread par clopance. Reboot et rien.
Z’avez une idée?
Merci d’avance.
avec le aplay -l chez moi on voit bien apparaitre la carte
[email protected] 14:48:49 ~ $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 0: bcm2835 ALSA [bcm2835 ALSA]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
card 0: ALSA [bcm2835 ALSA], device 1: bcm2835 ALSA [bcm2835 IEC958/HDMI]
Subdevices: 1/1
card 1: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 []
Subdevices: 1/1
Attention, j’ai alimenté la carte respeaker avec un cable USB entre le Rpi et cette carte
