Hola,
Gracias por estas respuestas.
En la idea:
- O se crean 2 escenas idénticas modificando simplemente el desencadenante.
- O se crea 1 escena con 2 desencadenantes posibles. Y en este caso, sería bueno saber cuál es el desencadenante que se activó.
Cuando el desencadenante es un cambio de estado, por defecto, su valor debería ser recuperado para evitar que el usuario tenga que hacer esta acción.
No, no, imaginemos que he creado toda mi escena (por lo tanto, varias acciones una después de la otra) y me doy cuenta de que me he olvidado de un paso, como esperar 1 minuto antes de continuar.
¿Tengo que volver a empezar desde cero o puedo insertar esta acción antes de un bloque?
Genial, es exactamente eso ![]()
Gracias ![]()
Cuando dices que los contenedores adicionales tipo Zigbee2mqtt no se recuperan, ¿quiere decir que solo hay que instalar el docker antes o quiere decir que hay que desmontar el material zigbee para volver a hacer el enlace con Zigbee2mqtt?
Gracias, ¡votado!!
Una vez más, gracias por todo este trabajo!
