# Scènes : Améliorer la sélection "changement d'état de l'appareil" avec des filtres et du multi-select!
**URL:** <https://community.gladysassistant.com/t/scenes-ameliorer-la-selection-changement-detat-de-lappareil-avec-des-filtres-et-du-multi-select/8566>\
**Created:** [Novembre 30, 2023, 1:53 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/scenes-ameliorer-la-selection-changement-detat-de-lappareil-avec-des-filtres-et-du-multi-select/8566 "2023-11-30T13:53:39Z")\
**Showing post:** 5
**Author:** ![lmilcent](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/user_avatar/community.gladysassistant.com/lmilcent/32/7023_2.png) [@lmilcent](https://community.gladysassistant.com/u/lmilcent)\
**Post date:** [Janvier 27, 2025, 7:53 UTC](https://community.gladysassistant.com/t/scenes-ameliorer-la-selection-changement-detat-de-lappareil-avec-des-filtres-et-du-multi-select/8566/5 "2025-01-27T19:53:16Z")
Voilà ma proposition : [scenes-ameliorer-la-selection-du-choix-des-capteurs-avec-des-filtres-et-du-multi-select](https://whimsical.com/scenes-ameliorer-la-selection-du-choix-des-capteurs-avec-des-fil-S6EmeWxY38qTk8iRiCHQPx)
_Inspiration : Material Design 3_
_⁠[Chips – Material Design 3](https://m3.material.io/components/chips/guidelines)_
# Déclencheur
Ici, Gladys nous permet de lister tous les appareils, filtrer par pièce ou type et sélectionner un ou plusieurs.
Trois modes de filtre : via l’input habituel, via l’input pièce (comme Gmail, ajoute des «&nbsp;chips&nbsp;» une fois le tag validé avec entrer) et via le type.
Les filtres devraient fonctionner en exclusif (type ET).
La validation peut être directe (tout sélectionner valide en même temps) ou indirect : il faut sélectionner case par case puis valider (à définir).
 ![image](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/3X/9/9/99132691eb0dfff7386319eaf1178e8624b0b650.png)
Une fois validé :
 ![image](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/3X/0/8/08d9a8b8759eb79f35b748c8e9f6d2cad173c291.png)
# Récupérer le dernier état (même idée)
Même principe, l’exemple mixe les types cette fois et ne filtre par sur une pièce :
 ![image](https://gladys-assistant-community.b-cdn.net/uploads/default/original/3X/9/a/9a90a5c6acd469cb161a969422daebab9cc6e3e6.png)
_[View the full topic](https://community.gladysassistant.com/t/scenes-ameliorer-la-selection-changement-detat-de-lappareil-avec-des-filtres-et-du-multi-select/8566)._
