Oui c’est normal il faut que le moniteur série ai le même baud !
Et les requête en dessous ? Tu les vois apparaître ?
Tu peux faire des screen un peu plus grand stp ? ^^
Genre de tout le moniteur série.
non j’ai uniquement une adresse ip (que j’ai volontairement masqué sur la photo je sais pas si c’est une donnée sensible?)
Hum bizarre
J’ai du faire une bourde encore… bon sang…
Oui c’est important ! Par contre essai avec 8080 peut-être. (Même si je doute que ça soit ça)
Je pense que j’ai trouvé (je suis fatigué parce que l’erreur aurait du me sauter aux yeux XD )
Enlève le
while(!client.available()){
delay(1);
Dans le loop et transfomre aussi le
WiFiClient client = server.available();
en
WiFiClient client;
Ensuite dans le setup tu peux enlever tout ça
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
Et tu peux enlever aussi ça au dessus du setup
// Create an instance of the server
// Specify the port to listen on as an argument
WiFiServer server(4200);
En gros avec ces lignes on créait un serveur qui attendait qu’un client se connecte pour lui envoyer les requêtes de température et d’humidité sauf qu’on a pas besoin de ça car c’est nous les vlient qui sommes censé nous connecter à Gladys ^^
Tiens bizarre et si tu réactualise la page de Gladys ?
Les deux requêtes sont bonnes pourtant.
a tout hasard cela ne viendrait pas du type de capteur défini en première partie du code?
car par défaut c’est DHT11 et moi j’ai remplacé par DHT22 ?
@MathieuA pour ma culture générale tu peux m’expliquer cette ligne :
et pourquoi la il y a 2 fois un serial println() , plus bas dans le code également ? et pas qu’une seul fois?
Oui tout à fait c’est nickel !
Non du tout la valeur est bien lu par le code donc aucun problème ^^
Le truc c’est que je ne vois rien d’anormal en fait
Dans les logs de Gladys tu as quelque chose quand les requêtes sont lancée ?
Cette ligne sert a initialiser la lib DHT en lui passant le pin ainsi que le type de ton capteur
Alors ça c’est purement esthétique c’est pour sauter deux lignes dans le moniteur serial ! Si tu veux tu peux les enlever ^^
Salut @alexis,
C’est une erreur de token : je crois qu’il y a un « N » en trop à la fin, car il est différent de celui de la température, il me semble.
