Okay! Der Vorteil, diese Kameras über die Netatmo-Integration und nicht über die Kamera-Integration hinzuzufügen, ist, dass es automatisch geschieht? Hast du einen RTSP-Stream über Netatmo?
Du kannst den Code eines Dienstes in einem anderen Dienst verwenden ![]()
Beispiel: Der USB-Dienst wird vom Zigbee2mqtt-Dienst verwendet:
const usb = this.gladys.service.getService('usb');
const usbList = await usb.list();
(Code: Gladys/server/services/zigbee2mqtt/lib/init.js at master · GladysAssistant/Gladys · GitHub)
Verwaltest du nur das Bild oder auch den Live-Stream?
Das ist kein Bug, das ist normal, die Höhe hängt dynamisch vom Inhalt jedes Widgets ab
Was ist das Problem?
