Signal code prise 433Mhz
Hello !
J’ai reçu mes prises 433Mhz ce matin, et je commence à jouer avec et mon Arduino. J’ai suivi les tutos de @pierre-gilles, mais il me semble que mes prises reçoivent des signaux étranges. J’ai débuggué avec Arduino IDE et un récepteur 433Mhz pour voir ce qu’envoie la télécommande de mes prises, et voici le résultat :
{"action":"received","value":21811} // signal on
{"action":"received","value":21820} // signal off
Visiblement le signal On n’est pas égal au signal Off + 1 comme c’est dit dans le tuto. Du coup je me demande comment communiquer avec ces prises qui n’ont visiblement pas de channel, et pas le même comportement que celles dans le tuto.
Merci de votre aide :wink:
Hello @welcomattic!
Il faut utiliser ce module désormais:
A installer dans “Avancés” dans Gladys 3. Il te permet d’utiliser des prises qui ne sont pas en +1 :slight_smile:
Génial ! Merci beaucoup, je teste ça dans la journée !
@pierre-gilles je dois désinstaller l’ancien module radioemitter ok, mais est-ce que je dois également désinstaller le module serial ? La doc sur GitHub est vague à ce sujet.
EDIT : les logs de Gladys disent que oui :slight_smile:
