Sonde température wifi
Bonjour à toutes et à tous,
Tout est dans le titre … je cherche à connecter à Gladys une sonde de température qui serait reliée au même wifi pour récupérer sa valeur et afficher des courbes d’évolution.
J’ai trouvé le sonoff th10 ou th16 mais vu qu’il faut flasher la version Basic … est ce pareil ?
shopping
Sinon existe t-il un autre système sans trop avoir à coder ?
Merci de votre aide.
Tiboys
Tu peux le flasher avec mon tuto:
Après dans les paramètres du Sonoff lorsque tu te connectes à son adresse IP tu aura la possibilité de configurer ta sonde.
Après dans Gladys pour récupérer l’info je ne sais pas, je n’ai pas encore testé.
Merci @Tlse-vins pour ton tuto. Je l’avais vu mais ne savais pas s’il pouvait s’appliquer à ce type de sonoff.
La manip me semble un peu compliquée mais si c’est la seule …
Comment récupérer la sonde via adresse IP ?
Tiboys
Pour en avoir testé plusieurs, je pense que c’est la plus simple.
Pour récupérer l’info de ta sonde, regarde sur le forum en recherchant “sonde”, tu devrais pouvoir comment faire.
