Sonoff device requête http
Bon après un rude bataille j’ai réussi a configurer mon Sonoff.
Voici les deux commande que je peux lui envoyer:
power offpower on
Comment je peux faire un device virtuel qui pourrait envoyer ses requêtes http?
@LepetitGeek @C4rlit0
ESPEASY avec Gladys
Prise connectée
Tu as réessayé le module que je t’ai filé l’autre fois ? ^^
non j ai pas retenté vu que ca plantait.
tu me redonne le git svp
Tiens Device-http
Quand tu crée un device tu met la requête complète dans le champ identifier de DEVICE et pas du DEVICETYPE !
bon ca plante pas c deja ca.
protocol et service je met quoi?
Tu met la même chose que ce que tu as mis dans “slug” quand tu as cloné le module ^^
Comme ca?
je ne la vois pas dans “controller mes devices”
Dommage l’emulation ne fonctionne pas avec les modules wemo et hue
Bah tu lui as créé un devicetype ?
non :slight_smile: tu parle sur le device que j ai creer et d’aller dans Edit?
Ouep ^^
Tu doit lui créer un devicetype binary pour que ça fonctionne !
#11
-net_433_dashboard_device
Bon j’ai pas du bien comrpendre ton explication
#12
Ah non mais ça ne peux pas fonctionner comme ça !
D’aileurs je viens de voir un truc !
Déjà modifie le fichier exec du module comme ça =>
module.exports = function exec(params){
var req = params.deviceType.identifier;
switch(params.state.value){
  case 0:
        gladys.utils.request(req + "off");
  	console.log(req + "off");
        return;
  break;
  case 1:
        gladys.utils.request(req + "on");
  	console.log(req + "on");
        return;
  break;
  default:
        if(value != 0 || value != 1){
            console.log("Erreur de données !");
Ensuite tu créer un DEVICE comme ça =>
Nom: CeQueTuVeux
Identifier: http://192.168.1.69/cmd?cmnd=Power%20
Protocol: devicehttp
Service: devicehttp
Et après dans ce device tu lui créer un DEVICETYPE de type binary ^^
#13
le fichier exe c’est index.js ?
#14
Bah non ^^
Si je te dit que c’est le fichier exec c’est que c’est pas le index ^^
Il est dans le dossier lib.
#15
Ca marche pas :frowning: j’ai modifié le ficher puis j’ai restart gladys au cas ou puis créer le device.
#16
Tu as modifié le fichier comment ?
Tu vois pas d’erreur dans les logs ?
#17
Fatigué moi j’ai meme pas pensé au logs…
alors j’ai un truc bizar
1|gladys | http://192.168.1.69/cm?cmnd=Power%20onon
#18
ah ok j ai compris mon ecreur en lisant ton script
#19
C’est bon ça fonctionne ? ^^
#20
Je vois la commande ON passer dans les logs, elle le sonoff ne reagis pas .
je ne vois pas la commande off que je switch sur 0
1|gladys | http://192.168.1.69/cmd?cmnd=Power%20on
1|gladys | Event : create : new Event with code : devicetype-new-value
1|gladys | Scenario : Trigger : New event : devicetype-new-value
1|gladys | Scenario : Trigger : Found 3 launchers with code devicetype-new-value.
1|gladys | Scenario : Trigger : Condition not verified.
